Lednik
ж0сткая резина
После покупки машинки обнаружил, что толстый шланг от маслоотделителя спокойненько выведен вниз под двигатель
и нехреново иногда поддымливает. Изучение мурзилки показало, что сей девайс д.б. прикреплён к кастрюле вкупе с пламягасителем.
Так вот на кастрюле НЕТ такого железного соска на который надо надевать енту трубку, а осталась только дырка
Первое решение - забить на это дело и не парится.
Но хочецца чтоб всё работало как надо
и отсюда вопрос - где взять этот сосок (в автомагазинах не видел - а вообще он бывает?), т.к. новую кастрюлю в сборе покупать жаба душит.
ЗЫ: при смене масла промыл стакан маслоотделителя - он был просто ЗАСРАН, а тонкая трубка к карбу была забита наглухо, как и ожидалось 8-)
ЗЗЫ: Про масло в кастрюле просьба флейм не разводить - поиск юзал, всё прочитал, много понял, долго думал
Tony999io
Авто: Saab 9000
если у тебя просто дурка то пока заглуши ее, тк грязный воздух с улицы минуя фильтр летит срезу в карб и соответственно в двиг
если не зочется кастрюлю новыю покупать то на любом рынке есть старьевщики у них наверняка сей девайс есть
да и стоит она не дорого впринципе
Lednik
ж0сткая резина
Tony999io писал(а):если у тебя просто дурка то пока заглуши ее, тк грязный воздух с улицы минуя фильтр летит срезу в карб и соответственно в двиг
Спасиб за совет - про дырку-то я и забыл...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Lednik писал(а):После покупки машинки обнаружил, что толстый шланг от маслоотделителя спокойненько выведен вниз под двигатель
Это тебе кастрюлю менять надо будет. Можешь, конечно, сам сделать трубочку, но думается нге долго протянет.
Да, пока кольца не поменяешь (или капиталку не сделаешь) лучше эти шланги в карбюратор не сувать, пущай дымят под двигатель.
