Закоротила проводка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Закоротила проводка вывод темы на печать
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 19:47
Вообщем ехал седня и на небольшой кочке тачка потухла полностью....я сперва не понял, но потом почувствовал запах и дым попер.....быстренько скинул клему, руку есче обжег блин! Дым попер из под панели слева... нашел, предохранительный ящик открыл и слева пучок проводов идущих как я понял из моторного отсека! Розовый и бело-черный, от штекера начали плавится, бело-черный почти не пострадал! Как я понял по схеме Розовый идет на замок зажигания и есче на какую-то хрень! Подскажите мне как его найти в моторном отсеке, где он идет? В крыле чтоли, я не пойму! И почему он закоротил? Возможно неисправность в замке зажигания! Машина ВАЗ21124 2007г.в. с новой панелью
DjProz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 20:30
Розовый - это главный плюс, напрямую с гены идёть
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_695км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 20:31
Как он идет и почему коротнуло!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 21:01
коротнуть может по любой причине.
может я нубский способ предложу. но если не найедешь откуда он идет. можешь от гены просто новый проложить. а старый пусть весит. [/i]
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 21:11
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=131146 тут схемы монтажных блоков десяток и схема жгутов на 12 с н.п.
У тебя скорее всего нагрузка какая-то коротнула. Ищи тщательнее. Питающий провод сам по себе не греется. Если сам не справляешься -иди к электрику, а то через интернет как сломанный телефон...
kozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 21:14
причину не устранишь этим.
DjProz
Ищи что еще погорело. Пиши. Того что ты написал недостаточно. Пробовал снова включать? Что происходит и в какой момент?
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 21:24
Реле К6 целое?
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 22:01
Реле К6 целое, включать есче не пробовал! Как я понял нужно есче проверить контактную группу в замке зажигания!
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 22:36
Проверяй Wink Схему жгутов в руки и смело в бой Wink
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 23:38
Ужасть!!! TAZ forever!
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 23:54
переведи
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 15:12
Проверил замок....там все в порядке! Обнаружил что у гены тоже этому розовому проводу пи...ц, оплавлен.....как я понимаю может генератор закоротил или обмотки? Как его проверить, или чисто визуально?
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 19:15
Генератор тут, скорее, не при чем, т.к. ток идет по пути наименьшего сопротивления - у тебя оплавился провод под панелью - следовательно ток шел куды то в салон, если бы коротнул гена - то сгорела бы перемычка между геной и акумом!
Отсоедини "+" от гены и проверь его на предмет каратыша с "-" на акуме.
Дальше, по схеме проводки с тестером!
Удачи!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 20:53
Провод оплавился не только под панелью, есчи и прямо у гены оплавлен сильно! Гену еле снял.....буду проверять!!!
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 22:59
У меня тоже этот провод оплавился, и тоже все потухло. Снимал панель полностью, смотрел. Ничего больше не пострадало, только розовый провод в колодке поплавился. У меня была подключена к нему сигналка и все. Сейчас сигу подключил на прямую к АКБ, Еще прикуриватель тоже через него идет. У меня он и коротнул наверно, зарядка вставлена была в него.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 08:41
Ток шел от гены под панель - там и смотри Wink
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 08:53
Чтобы снова не коротнуло включи между + выводом АКБ и +клеммой лампу 21Вт -- если короткое будет гореть, пока не найдешь где.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Последний раз редактировалось: sergbel (08 Июля 2009 16:25), всего редактировалось 1 раз
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 19:59
Осенило, на приоре, на плюсовой провод стоит предохранитель на 60А. Может и на червонце поставить, чтоб провод в случае чего не поплавился.
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 16:04
Про лампу не понял куда подключить? С генкой вроде хорошо все!
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 16:36
sergbel имел в ввиду следующее:
У тебя где-то коротыш. Ты включаешь зажигание, и у тебя снова начинает плавиться провод. Для того, чтоб не рисковать ни генератором и чем было там еще, ты в обход генератора (на его выход) кидаешь провод с лампочкой от "+" аккума. Если у тебя коротыш, то лампа загорится. Находишь коротыш, устраняешь, проверяешь лампой - не горит, значит молодец Wink
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 16:53
Попробую...но провод идущий от акума к генке абсолютно цел!!! Оплавлен провод идущий от акума на замок зажигания! Его полностью менять нужно
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 00:18
Smile
Ты не понял идею. Свечение лампы говорит о протекании тока. Т.е. по нормальному, при выключенном зажигании у тебя потребители отсутствуют, тока нет, и лампа, соответственно, не горит. При наличии коротыша ток начинает течь, как следствие, лампа светится.
Это само собой разумеющееся. Но пока ты не отловишь свой коротыш, вновь проложенный провод примет такое же состояние Wink
DjProz
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 19:16
Обнаружил что от аккума к генке тоже малость обгорел со стороны аккума + масса на кузов оплавлен провод! Но как я и говорил в замке все цело, думаю может перетерло в области крыла за бачком, но тогда почему цел второй провод не понятно!
