Andreiko
Хочу махнуть сайлентблоки передней подвески, какие брать - полиуретановые или обычные? Продавцы рекомендуют п.у. Мастера хором советуют обычные - для чего? чтобы потом быстрее к ним вернуться? Говорят еще, что п.у. со временем дубеют, а какой же это сайлент, если он задубел.
Буйный
Авто: Приора-универсал
ИМХО,лотерея!Как и всё остальное!
Robinzon 54
Бери балаковские и непарься,главное не палево купить.
Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
П. У. такая ***** , лучше простые.
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
ставил другу на 7 полиуретан -40 тыш под такси отходило.может подделка но для кировских дорог неплохо хотя ждали большего
Дядя Леша
Авто: 21074
Дубеет как раз резина, ее года на 2-3 хватает, дальше это уже не сайленты. А ПУ лет 5-7 запросто ходят. И на предельных углах не отрываются от гильзы.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
пишу сюда, может офф.
нижние сайленты когда меняешь нужно пружину снимать?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если учесть, что нижняя часть пружины упирается в нижний рычаг, то для удобства и безопасности ОЧЕНЬ рекомендую пружину убрать. Плюс ко всему, Вы, что собираетесь заменить сайлентблоки, не снимая нижний рычаг? Оно конечно, если есть все приспособы, то можно попробовать, но на снятом рычаге, все гораздо удобней и качество работы выше.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
есть съемник для сайлентов. верхние поменял с ним очень легко.
но нет съемника для пружин. от сюда вопрос.
Robinzon 54
Helg-001
Поменять конечно можно, как я и писал выше, но помните, что безопасность этой работы будет в ваших руках.
Кстати, пружина и без приспособ спокойно вынимается и ставится обратно, достаточно отсоединить шаровую, рычаг максимально вниз и немного помочь монтажкой, установка в обратной последовательности. Только сайлентблоки не затягивать, а лишь наживить, чтобы их не повредить.
Robinzon 54
Всегда при помощи этого съёмника менял,это абсолютно безопасно,а вот насчет затяжки полностью согласен только под нагрузкой они затягиваются,я еще заменённую сторону предварительно покачаю потом затягиваю.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Купил сибе Дмитровградские, ООО "ДАН". При затяжке плющатся, как пластилиновые. Не советую.
Andreiko
Dmitriy1972
Я читал, что для П.У. это нормально - при затяжке сильно плющатся, но не отрываются и потом нормально восстанавливаются.
Но все равно взял балаковские резиновые.
Чевой-то по п.у. отрицательных отзывов все равно больше, да и качественные стоят столько, что ой-ой.
Egor_KA
купил тоже себе балаковские (пока катаются в багажнике), полеуретановые жаба задушила брать, хотя очень хотелось
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Я в сервисе спрашивал про ПУ резинки всякие и мастер сказал, что на штангу стабилизатора не надо - жрут металл, можно на сайленты, но машина станет жестче.
Robinzon 54
Леонид из Н-ска писал(а):можно на сайленты, но машина станет жестче.
А вот это интересно,послушать бы мнения!!!
Andreiko
Robinzon 54
Это вообще зависит от жесткости самих п-у сайлентов. Верхний предел жесткости у п-у выше, чем у резины, поэтому и изделия из п-у могут быть разной жесткости - это уж какие выберешь.
Egor_KA
Леонид из Н-ска писал(а):Я в сервисе спрашивал про ПУ резинки всякие и мастер сказал, что на штангу стабилизатора не надо - жрут металл, можно на сайленты, но машина станет жестче.
ну вообщето по регламенту штангу надо мнять помойму на 100к, т.к. и при обычных ризинках тож металл стирается, но все забивают и не парятся.
по поводу жёсткости полеуретановых сайлентов, они есть разные, обычные и аля спорт. естественно спорт более жёсткие., ну и по цвету они разные )))
Леонид из Н-ска
У нас в магазине видел ПУ резинки всякие оранжевые такие. Это обычные?
Andreiko
Леонид из Н-ска
Это скорее всего жесткие, ищите желтые. А вообще, по-моему, цвет на усмотрение производителя, стандартов тут нет.
Robinzon 54
Andreiko писал(а):цвет на усмотрение производителя, стандартов тут нет.
Тогда не понятно что купить можно, получается метод научного тыка.
Andreiko
Robinzon 54
Что меня и отпугнуло. Но более всего пугает, что качество их точно так же определяется - повезло/не повезло. У некоторых за 10 тык рассыпаются, у других 40 ходят как новые. Короче, нестабильно.
Robinzon 54
Andreiko писал(а):Что меня и отпугнуло. Но более всего пугает, что качество их точно так же определяется - повезло/не повезло. У некоторых за 10 тык рассыпаются, у других 40 ходят как новые. Короче, нестабильно.
Значит подождать пока бренд не нарисуется,а потом экспериментировать.
Буйный
Буйный писал(а):ИМХО,лотерея!Как и всё остальное!
Повторяюсь,наверное?
