Сенсей888
Авто: Ваз 21124
У меня ваз 21124 1.6 16v 2006 года.произошла такая проблема.при ТО поменял масло и фильтр.масло лукоил супер.не успел пройти 100 км после чего начали стучать клапана .заехал в сервиз ребята посоветовали промыть двигатель и залить другого масла.как вы думаете возможно это поможет или нет.или все таки придёться менять.если да какое масло лучше заливать.
dayw
Авто: 21124 2005г.
а масло хоть на уровне или его мало? тем более, если на холодную
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Масло на уровне.а что может быть и из за не достаточного уровня масла.
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
гидрики это стучат, меняй масло на нормальное и больше не заливай эту какашку, а то на замену гидриков попадешь
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Не факт, что это только из-за масла, хотя конечно Лукойл еще то
У меня поризошло то-же самое после замены масла... в
итоге
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
А что ещё может стучать кроме гидриков,ведь стучит только на холодном.прогрееться 30-40 и перестает стучать.какое масло посоветуюте залить?
mahm
попробуй любого нормального бренда - шелл, кастрол, тотал, манол, ельф и др., желательно не в первом попавшемся магазине а в провереном или профилирующемся на масле, и уж ни в коем случае не на рынке, короче сведя возможность левака на минимум. И еще - масло не та вещь на которой экономят.
133
Авто: пишихот был
Сенсей888 писал(а):У меня ваз 21124 1.6 16v 2006 года.произошла такая проблема.при ТО поменял масло и фильтр.масло лукоил супер.не успел пройти 100 км после чего начали стучать клапана .заехал в сервиз ребята посоветовали промыть двигатель и залить другого масла.как вы думаете возможно это поможет или нет.или все таки придёться менять.если да какое масло лучше заливать.
какой вязкости масло залили?если замена масла не поможет,то возможно у тебя шарик с пружинкой(КЛАПАН) в голове запал...он выполняет следующую функцию:не дает маслу стечь с головы при стоянке...соответственно если запал(поцарапался от какой-нить бяки или масло слишком жидкое или пружинка деформировалась),то масло во время стоянки стекает обратно в поддон и гидрики начинают стучать на холодную-пока маслян. насос не накачает масло в голову.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
133
это какой еще шарик в головке? поподробнее можно?
133
Авто: пишихот был
kallahann
снимаешь клапанную крышку,снимашь пастель,там увидишь в масл. канале...
Диммм
Авто: Тига и ix35
Масло лукойл тут наверняка нипричем если конечно не левак типа очищенного М8)) Думаю что фильтр косячный.
VY
Авто: 21099i
patap48
Авто: ваз21123,Я 7.2 2007г
Сенсей888 писал(а):начали стучать клапана
после смены масла такая же фигня, только вроде как один клапан.Залил(и до этого было) шелл хеликс ультра(синь 5-40)Непойму почему
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Сенсей888
А точно в двигателе шум ? может выжимной подшиБник ?!
patap48
Да не ,не выжимной,и появился стук именно после замены масла и фильтра.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Масленка сразу тухнет на панели приборов после заводки или с задержкой?
patap48
Сразу тухнет. Думаешь фильтр?
133
Авто: пишихот был
patap48 писал(а):Сразу тухнет. Думаешь фильтр?
значит нет
мож это пальцы стучат?
patap48
Да стук(он и не сильный) вроде с того места где гидрики стоят,и постукивать начинает когда нагреится,на холодной(теплой) вроде не слышно.
