АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Такой вопрос.
При тормажении сильно колбасит машину, бьет руль, но эфективность тормажения не плохая.
вчера проточил передние диски и забние барабаны(чугун), заменил колодки, теперь бьет в педаль как АБСка и на руль не много отдает.
Колдуна нет, ГТЦ менял эфекта не добился.
Где копать дальше?
АлександрBdfyjd
ну хоть кто нибуди может подсказать что делать,
за выходные проехал 1700 км в руль стало бить так что только держись, пачка сигарет с панель спрыгнула
Impylse
в педаль бъет от задних тормозов, в руль от кривых дисков
тема обсосана не раз и не даже не одну сотню раз
АлександрBdfyjd
протачивали и диски и барабаны эффекта ноль.
точили при мне все ок
АлександрBdfyjd
куйли толку протачивать если диск и барабан кривой сам по себе хоть за точись а кривизну метала эти неуберёшь, менять диски и барабаны на Вазовское и неипать мозг
, а проточкой уберают неровность выроботки.
АлександрBdfyjd
Dranik писал(а):а кривизну метала эти неуберёшь
почемуйто не уберешь? или в станке один х.й криво стоять будет.
Dranik писал(а):менять диски и барабаны на Вазовское
У нас в дыре что нашел в магазине то и берешь, а вазовское или чье не разбираешся
АлександрBdfyjd писал(а):Где копать дальше?
кривой привод,передняя ступица(не только подшипник),ну и надеюсь с резиной всё зандербись.
Andrew White
Авто: FM4
Дело не в кривизне дисков... Они не могут быть кривыми так как их протачивают. станок который в силах сделать "яйцо" очень дорого стоит производители дисков такого себе просто не могут позволить да и не зачем это.
а если ты сам проточил зажав в центрально отверстие то какие вопросы, ну если конечно хорошо проточилы... Сам знаком со станком, спец образоания не получал но работаю на нем хорошо(самоучка).
а колбачит из из-за того что они не балансированны... их бы балансирнуть и заепок будет...
Andrew White
Andrew White писал(а):Они не могут быть кривыми так как их протачивают.
да-да на каких станках у нас трудится народ то тама тока ещё кривее мона наточить , кроилово это и куйле тут спорить , он и так с завода тнюсенький +выработка пошла за время эксплуатации от колодок и кого тама уже точить фальгу.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
АлександрBdfyjd
Зравствуйте. извините за пост. напишите в личку как избавиться от колдуна, но эфективность тормозов не потерять.
KENWOOD писал(а):как избавиться от колдуна, но эфективность тормозов не потерять
иёа знаю
АБС поставить.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
В спешном порядке Вам нужно заменить !!
В передних тормозах на супортах есть гафрированные резиночки 2шт а в них штырьки .Вот эти штырки тебе и надо заменить они продаются как запчасть !Если и тут не поможет ,хотя врядли надо смотреть седло в которые входят эти штырьки.Они как раз и влияют на вибрацию при торможении.И конечно наконечники подподают под подозрения .
АлександрBdfyjd
rg-45 писал(а):надеюсь с резиной всё зандербись
новьё
Дымдыр писал(а):И конечно наконечники подподают под подозрения
не попадают
Дымдыр писал(а):они продаются как запчасть
боюсь что у нас не найду
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
тажа проблема после замены родных барабанов, колбасит и на ручнике на скорости от 80 до 60, думаю проточить (убрать овальность), но терзают сомнения на счет балансировки барабанов,на старых был приклепан грузик. Барабаны брал Московские Магнум, люди не берите это г@$но.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
h2so4-bryansk
АлександрBdfyjd
Повесьте зад машинки, снимите задние колёса и медленно покрутите барабан и скорее всего увидете, что барабан ходит криво да и вполне может тереть по колодкам неравномерно, т.е. в одном положении трёт в другом идёт свободно. П.С.: поставил стоковые барабаны и не парюсь.
h2so4-bryansk
SPRN
я так понимаю протачивать лучше со ступицей, как вообще на токарном станке оцентровать барабан это реально?
h2so4-bryansk
SPRN
Барабаны то на глаз ходят криво,и чиркает колодки не равномерно отливали с..и кривожепы поскупился на автоваз + 250 за барабан.
