Автор |
Сообщение |
scilla
Авто: 21093i
Добавлено: 04 Июля 2009 02:14
1. Тык вот, ездил не так давно а СмолОбл, в село одно, а там на главной улице ЛП положили. Исключительно тупо и без каких либо знаков. Лежачие сделаны из местного асфальта: /------------------\ такая ерундовина примерно, ширина ~ 50 см и высота примерно 15.
Ехал около 40км\ч, против солнышка, не видно... пассажир что-то закричал и мы ну очень здорово подпрыгнули. Как ни странно подвеску и прочие детали на дороге я не оставил, обошлось.
А потом заметил, конечно же субъективно, но... расход топлива несколько упал и тянуть лида стала получше. Мог ли сильный перетрях как-то продействовать?
2. Позавчера на ул. Народного ополчения(будьте осторожны!) на ж\д переезде в среднем ряду левым колесом влетел в ямищу, аж БК и козырек ВП слетел, он и так со сорванными креплениями весь был, теперь на соплях...
Лиду стало ощутимо вести влево и на скорости после 80км\ч иногда вибрация бывает=(
Что же делать-то? Сход-развалом обойдется или детали под замену?
Вернуться к началу |
Дмитрий_093
Авто: 21093, 1999 г., карб.
Добавлено: 04 Июля 2009 02:34
scilla писал(а): |
Что же делать-то? Сход-развалом обойдется или детали под замену? |
а диск не пострадал? ну т.е. удар какой силы был? у меня был похожий случай - удар был такой сильный, что диск пришлось катать... так вот у меня у амортизатора шток погнуло немного даже -.-
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Добавлено: 04 Июля 2009 19:52
scilla
1 может это какой то магический лп)))))))
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
scilla
Авто: 21093i
Добавлено: 14 Июля 2009 11:05
Цитата: | Лиду стало ощутимо вести влево и на скорости после 80км\ч иногда вибрация бывает=(
Сделал сход-развал, ожидание себя не оправдало.
По прежнему тянет влево и присутствует биение руля после 80 км\ч.
Ставил зимнюю резину на заведомо не гнутых дисках, все осталось так же, т.е. это, видимо, не колеса.
Что менять-то, ась?
Momon
Авто: TAZ
Добавлено: 14 Июля 2009 11:24
Смотри рычаг, растяжку, положение колеса в арке. Кароч, смотри детали подвески слева, и сравнивай с подвеской справа на предмет кривизны. Видать, лида каблук сломала .
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Добавлено: 14 Июля 2009 11:31
scilla
Рулевой наконечник погнулся, у меня такое было, правда у меня вылечилось развал-схождением. _________________
scilla
Авто: 21093i
Добавлено: 15 Июля 2009 13:34
А поворотный рычаг телескопической стойки мог повредиться?
ДюКЧ
Добавлено: 15 Июля 2009 18:21
резину могло повести. попробуй поменять колеса. у меня так растяжку оттянуло. шайбы поснимали. _________________ IMHO и только IMHO!
scilla
Авто: 21093i
Добавлено: 15 Июля 2009 20:09
Про резину как-то и не подумал, поменяю и отпишусь.
scilla
Авто: 21093i
Добавлено: 17 Июля 2009 21:49
Да, поменял резину местами (зад-перед), биение пропало.
Может оно из-за потеряных при ударе грузиках началось?
У меня диски б\у, при балансировке много поставили.
Могло ли сами диски повести или действительно повело резину?
