garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Всем здоров!!! Парни такой вопрос мучить стал, через скока км обычно масло в движку заливать приходится? При условии что движок в полном порядке. У меня например 10 000 прошел!!!
DmitryO70
Ну доливать хоть каждые 100км можно, если жрёт (это на вопрос в теме).
А менять: минералку через 6-8 тыс.км., полусинтетику 10тыс.км, синтетику 15 тыс.км
Цифры весьма условные.
Я, например, 2 раза в год меняю, независимо от пробега.
garik!!!!!!!!
DmitryO70 писал(а):Ну доливать хоть каждые 100км можно, если жрёт (это на вопрос в теме).
Тоесть это можно сказать нормально? Типа просто жрёт движок масло? Я просто реально не знаю, за рулём чуть меньше года!!!
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
щуп достань, да посмотри.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Подливаю раз в 3 месяца, но чисто так символические 50-100гр тк движок полностью исправен и не ест масла, пробег выходит за это время около 600км. А в год меняю всего один раз. Масло полусинтетика.
garik!!!!!!!!
strifonoff писал(а):щуп достань, да посмотри.
Я хочу понять какой расход масла норма!!! Заметил что у меня убывает после то1 через 7 000 км ушло до минимума, ну я и заволновался! Терь хочу понять как должно быть. На сто мне сказали что сам я доливать ни чего не должен!!!
DmitryO70
garik!!!!!!!! писал(а):через 7 000 км ушло до минимума
Судя по-всему это первые 7000км, тогда нормально.
Обкатается, расход должен упасть.
garik!!!!!!!! писал(а):Тоесть это можно сказать нормально? Типа просто жрёт движок масло
Если движок так жрёт, что каждые 100км приходится доливать - это совсем плохо.
Но это, похоже, не твой случай.
garik!!!!!!!!
Тимыч
Авто: Suburban
garik!!!!!!!! писал(а):Я хочу понять какой расход масла норма!!!
до 400грамм на 1000км. Норма на угар
В идеале, ИМХО, если больше Мах-Мин за 10000, то стоит задуматься
(при условии что масло норм и не угорает как чохнутое
divon
Авто: 2106 4-х КПП 1998г. 75 т.км
Где-то на форуме были официальные нормы расхода масла - 1 литр на 10000 км. Поищи, может найдешь...
McRae
Авто: X3
литр на тыщу
оно жрется и течет. делать лень
по сабжу - есть же мануал, ё-моё... что за юзвери пошли?...
Тимыч
Авто: Suburban
McRae
лентяи.
какой мануал, даже предыдущий пост не читают)
McRae
Авто: X3
да харош уже, хватит ей новой коробки и сцепы.
Andreiko
divon писал(а):Где-то на форуме были официальные нормы расхода масла - 1 литр на 10000 км. Поищи, может найдешь...
Официальные нормы расхода масла довольно демократичны и допускают расход до 700 мл на 1000 км в скоростных режимах
Т.е. в норму укладываются даже движки с залегшими кольцами.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
У меня масло ТНК минералка, машина 074i 07 год, пробег очень большой - масло за 10 ткм остается на одном уровне (не доливаю).
Dmi
За четыре года владения семеркой ниразу не доливал от замены до замены, хотя скорости были за 130 очень часто.
Если аццко газовать будет понемногу уходить маслице, это нормально... Если спокойно ездить, на полгода должно хватать... Т.е. от середины до минимума не должно опускаться... (5-7 тыс. км., например за лето)...
Dmi писал(а):За четыре года владения семеркой ниразу не доливал от замены до замены, хотя скорости были за 130 очень часто.
Я немного доливал после того как раскочегарил ее на трассе до 165 км/час...
грамм 100-150... после этих скоростных заездов специально посмотрел, действительно немного упал уровень... А так вообще не падает нисколько...
strifonoff
у меня залито visco 5000 5w40 (синь), за 5000км уровень не изменился.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Тимыч писал(а):при условии что масло норм и не угорает
strifonoff писал(а):у меня залито visco 5000 5w40 (синь), за 5000км уровень не изменился
А мне кажется, что марка масла в этой теме ни причем. Главное вовремя менять.
И вообще смысл езды на классике - экономия на ремонте и расходниках.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
марка масла как раз и причём. ТНК полу синтетика угарает у меня 200 мл на 100 км, при 6000 оборотах . Минералка ТНК на 6000 за 700 км угорела от силы грамм на 150.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
6000 оборотов - это не про меня.
Umbr
Авто: 21043
.. а 6000 оборотов за какое время?
DRAF
goon103 писал(а):6000 оборотов - это не про меня.
и не про меня тоже. До таких оборотов дохожу только на 2 и 3 передаче. Очень редко, при обгоне. Заметил , что масло начинает есть при резком наборе скорости и на скоростях выше 110 км/ч. У меня сцепление еще буксует.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Не поверите. Ни капли за 7-8 тыщ (от замены до замены) не доливаю:)
Мож чуток на пару-тройку миллиметров по щупу за это время уровень падает и всё.
