Машинка едет рывками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машинка едет рывками вывод темы на печать
AleksV
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 18:09
Добрый всем день!
У меня такая проблемка машина начала дергаться при езде загорелся
СЕ бортовик пишет неправельный сигнал ДПКВ датчик новый ставил что это может быть и как лечить?
AleksV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 19:49
AleksV писал(а):
ДПКВ
или его проводка (скорее всего)...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 20:47
смотреть проводку под капотом ... контакт и засранность датчмка .. если что .. под замену
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleksV
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 23:17
датчик новый только заменил
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 23:21
...шкив нормальный ?
...проводку внимательнее посмотри в районе разъема...
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 09:59
Новый, это незначит испраный, попроси у кого нибудь заведомо исправный, поставь и проверь работу. Если нормально, то бракованый датчик, если тоже самое, копай в проводке.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 14:11
Проверь провода, подергай их легонько из разъема. было подобное на 14. В итоге оказался фиговый контакт к одной из клейм в разъеме. Разъем разборный. Дерзай Smile
Бороться и ИСКАТЬ, найти и ПЕРЕПРЯТАТЬ....
Sergey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 14:37
Особое внимание на биение шкива. Смотри повреждения экрана проводки около датчика. Состояние разъёма. Расстояние от датчика до шкива 1 мм. (-+0.4) тоже желательно проверить, хз кто эти датчики делает и где. На всякий случай можно проверить сопротивление датчика, нормальное в пределах 550-750 ом. Сопротивления между выводами и сердечником не должно быть никакого. Ну а если кто нибудь из знакомых радиолюбителей располагает таким прибором как измеритель RCL, то до кучи можно померять и индуктивность. При частоте 1кГц - 200-420мкГн.
Всё это к тому, что подделку могут намотать на гвозде и залить.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
