asu8525
ВАЗ 2114 новая. При движении задним ходом с поворотом руля
слышен один достаточно сильный удар в подвеске. Если тут же это выровнять машину и повторить, то ничего нет. Следующий удар через какое-то время. Через 1500 км все исчезло. Через 9000 км появилось снова. Сервисменам показать не получается. Закон подлости. Может у кого-то было и нашли причину? Помогите.
Сахалинец
Уточни - сзади или спереди? 8-)
asu8525
Сахалинец писал(а):Уточни - сзади или спереди? 8-)
Спереди.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
По моему дело в ШРУСе,если это происходит с вывернутыми колёсьями.Можно было бы предположить , что колесо за что то задевает , тогда это было бы постоянно , а так может в обойме ШРУСа дефект (каверна какая-нить),вот он иногда как бы подклинивает ИМХО
Сахалинец
Колесо не за что не задевает?
Причину то нашли? А то у меня такая же проблема один в один. Машине пол года. При движении задним ходом, при почти на полную выкрученном руле, раздается однократное "бдынь", как будто что то подпружиненное в подвеске встало на место. Может проявиться даже без особой нагрузки. При повторении "фокуса" - тишина. Наблюдаю это почти каждое утро выезжая из гаража. Когда повторится фиг его знает (скорее всего утром:) ), из-за этого к сервисменам и не еду, "плавающий" глюк блин! Помогите кто сталкивался и смог решить проблему. Сам то не механик, а они ничего делать не будут пока носом не ткнешь!
Ruzzz
Nahlebnik
Был косяк один в один.
Ребяты - ЭТО РЕЙКА!
Ука её мать...
Сам мучался несколько недель.
Рейку подтянули и стук исчез :cool:
TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Такая же проблема- один глухой стук при движении задним ходом с вывернутыми колёсами, причем не всегда...Заметил когда машина пробежала всего 600 км. Дождусь первого ТО и тогда укажу им на проблему, пускай смотрят.
BLUD
Авто: 21144
Проверьте: одиночный щелчок появляется при троганьи назад и больше не появляется.... пока не тронешься вперед??? Если так, то как вариант заменить ступичную гайку, и если не поможет, то подшипник ступицы (а может и саму ступицу). Если стук глухой или хруст (2-3 щелчка), а тем более с левой стороны, то скорее всего привод (наружняя граната). Здесь только замена привода по гарантии.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А рычаг подвески не может болтаться? При вывороте колеса движение машины идёт не назад, а назад-вбок, вот и щёлкает. Подёргать всё надо ключиком гаечным.
Paradox
Авто: LADA 211540 2008 1.6
Такая же проблема, но как приезжаю в сервис по гарантии, так стука нет!
Заметил, что проявляется только при наличии пассажира... На платной диагностике ниче не нашли, отогнули защиту побольше, но оказалось, что дело не в этом. Правда сказали, что задние ступичные под замену, но мне кажется, что стук спереди. А пробег у машины меньше 8тык!
Paradox
Ступичные заменили, но глюк, похоже, остался. Приехал домой, машину заглушил, и через полминуты как будто удар по днищу в районе водительского сиденья! ХЗ, может это пружина так на место встает, хотя чего ей не на месте делать...
