Dimonn_s
Подскажите
в чем разница против обычных
lelikkk
не так сильно солнечные лучи пропускают.
sid21093
если машина стоит на солнце внутри будет меньше нагреваться, хотя кому то нравятся сауны Laughing
Каламбур
Через атермальные стекла не так сильно печет как через обычные. А после долгой стоянки под солнцем всеравно парилка!
VB
Практически никакой разницы не заметил.
D.mon
Мне говорили, что они типа запотевать не будут. Но у меня обычные, и тоже не запотевают (пока)
БоянБояныч
разница есть, тепература в салоне меньше (например 45 градусов вместо 50 при трех часах на солнце). Smile Альтернатива тонировке - кто не хочет с ней связываться.
Obsserver
Вполне запотевают. Наравне с обычными.
Atrox
Правильно, ибо конденсату феолетово, какое стекло стоит.
Vovanych
И парниковому эфекту фиолетово, затонирована машина или нет
Dimonn_s
спасибо, буду исходить из стоимости, при покупке лобового. А то старое все сколах и трещенах.
А вот еще вопрос - как с зеркалом быть при замене стекла?
paravoz
dimon2109
Купить спец крепление,которое прикручивается болтами козарька солнцезащитного. Тогда клеить не надо и при последующей замене всё проще (если она, конечно, будет)!
dimon2109
А вот как усики бошевской антенны потом приклеить? Confused
gender-male
атермальное борское лобовое стекло стоит в сплинтексе (мво) 1992 рубля с работой.
антенна под замену, фишка, что приклеивается к стеклу, продается отдельно.
Стажерище
усики ремкомплектом продаются, стоят от 60 до 100 рублей обычно. Там в комплекте вроде еще 2 липучки круглых идут на стекло..
Motistuta
Обычным двухкомпонентным клеем на ура пойдёт. Если сможешь отодрать от прежнего.
Жек
зеркало кронштейном не советую крепить, оно все трясется и колбасится при движении. Ещё об стекло постукивает. Так что клеим клеем на лобовое, как и было.
