Проблемс с давления топлива(???).
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемс с давления топлива(???). вывод темы на печать
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 00:00
Поменял сетку бензонасоса и... вроде БН жужжит, но лида не заводится и давления в топливной рампе нет...
Сетку поставил по форме типа веера.
Да, а что за трубка от БН идет к багажнику?
scilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 00:35
Тут кроме как еще раз разобрать и проверить все места где Вы побывали,ничего посоветовать не могу.
Сзади топливного бака находится топливный фильтр, может вы его шланг имеете ввиду.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 00:41
О! а может я БН не той стороной повернул? Дело в темноте было...
Нагнетающая трубка к регулятору давления, а от регулятора на фильтр?
Если разбирать с левого пассажирского, то куда должен смотреть разъем?
Ребята, бросьте фото, если есть...
з.ы. а БН бош долго живет? моему 93т.к.
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 00:43
Да, похоже на то. До него без ямы\подъемника добраться сложно?
Сколько живут фильтры?
goon103
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 00:55
БН живет как повезет, фильтр тоже. А состояние фильтра можно оценить по состоянию сетки БН.
Кстати, а зачем вы ее меняли?
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 01:07
А-а-а... исключительно из-за не очень здорового любопытства...
Когда я стал автолюбителем, мне один товарищ сообщил: "Главное не бояться!"
Вот, я с тех пор и не боюсь, за что и расплачиваюсь.
Однажды начитавшись форума решил промыть форсунки, а кольца заменить забыл, потом зимой они усохли и стал хлестать бензин=(
Но я не боюсь, да!
Сегодня обнаружил почти вменяемую старую сеточку(Но я же не боюсь!), заменил на новую, уговаривая себя фразами типа: но я ведь уже все купил, нужно поставить... вот и результат.
Похоже, что в темноте я перевернул БН на 180гр. от нормального, вот если бы фото сравнить.
Главное не бояться! И с легким фанатизмом Embarassed
goon103
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 01:12
С таким настроем неплохо иметь книгу по ремонту (лучше две - с фотографиями и с текстом).
А вообще товарищ сообщил правильно, если есть интерес, то занимайтесь (пока не пересели на иномарку).
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 01:24
Есть и мануалы, и как раз 2, но обе без фото.
Только схемы\рисунки=)
goon103
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 01:38
Если смотреть сверху, то провода выходят с правой стороны по ходу движения авто.
В книге пишут, что для снятия БН нужно снять бак?!!
Если перевернуть БН на 180 гр, то поплавок будет упираться в стенку.
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 13:33
Я прорезал окно.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 21:39
Поплавок должен быть в правой стороне по ходу движения машины. Еще на корпусе есть стрелка, она по-моему должна смотреть на зад машины.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 00:02
Я когда включаю зажигание насос накачивает 3 и давление падает на глазах. На холостом ходу держится 2.4-2.5. Если сдернуть шланг с РДТ давление подымается 2.7-2.8. Так и должно быть или чтото тут не так?
Kostjan96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 23:31
Точно, я перевернул БН на 180гр.=(( Топливо нагнеталось к регулятору, а не к фильтру=)
Все переделал, вроде работает.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 00:17
scilla
Можно назвать тебя Чайником? Smile
Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 06:24
Вопрос по БН, давление какое нормальное в рампе при вкл зажигании?????а то мне тут сказали.......что БН у меня мертвый(((((давление где-то 2.6 очка, при пережатии трубки давление идет 3.2 где-то..это нормально или нет??
Мерзавец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 08:19
Нормально
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:01
при пережатии какой трубки? обратки или от рдт к ресиверу?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
екимас
Авто: ВАЗ 2109i, ВАЗ 11173,21124
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:11
Если давление падает на глазах после остановки двигателя значит одно из трёх, или РДТ или насос ну и форсунка пропускает
Я на свем вылечил РДТ просто. зажал кратковремменно обратку на рабочем двигателе давление подскочило аж до 6 атм и всё и клапан на РДТ встал на своё место.
В итоге:
Давление на включенном зажигании 2,8
на заведённой 2.5
давление держится при выключении зажигания долго очень долго.
екимас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:29
екимас писал(а):
на заведённой 2.5
Маловато.... Не менее 2,8 должно быть..
екимас
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:38
2,8 бывает только в книжках а в реалии от 2,3 до 2,8атм
все зависит от качества изготовления РДТ
Конечно можно и его настроить на сколько хочешь.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:41
Не только в книжках, но и на манометрах. supercool
екимас
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:47
Понятно дело Smile а так меряли на 3 машинках и у всех до эталона не дотягивает.
РДТ настраивали сами благо процесс давно обкурен
стукали по верхней части (Где штуцер на рессивер)
ставя головку на 13 и тихонечко молоточком корпус мнётся пружинка давит сильнее ну и давление можно выставлять опытным путем хоть 3,5 атм
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 17:55
вообщето считается нормальным 2.3атм. А при снятом шланчике с рдт должно быть 3очка
http://chiptuner.ru/content/pressure/
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 19:22
А зачём ты снимал БН если менял сетку????
Сетка меняеться и так
Не боюсь трудностей
xxxx68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 21:15
Научи как это делается не снимая бн
Страница 1 из 2
