V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сегодня делать нечего, поэтому развлекаюсь как могу....
В общем мысль такая (в основном для новых тачек, моей уже поздно пить боржоми, ну да ладно) - у других машин прям на заводе на места контакта концевиков клеют круглые прочные наклейки...У нас такого естессно нет...
В итоге все протирается почти до металла....
Из голографических самоклеющихся наклеек (они очень прочные) нарезаем такие кругляши ф=25 мм..
протерто почти до металла
прилепили
то же в багажнике от рез. упоров
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
что-то такой концевик "неуставной"
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Кот Матроскин
Бытует мнение, что эти концевики не окисляются, типа надёжней. У меня на крышке багажника такой стоит и я бы такого про него не сказал. Сам недавно обнаружил, что он не работал уже хрен знает сколько времени. Ливанул в него ВэДэхой и он заработал. Но и дверные тоже работают с таким же успехом после обрызки и их тоже ВэДэхой. Пока что...
Марат2707
Авто: Ваз 21108 Premier
А никто не заморачивался сделать концевики как на ино, чтоб только при втором щелчке замка концевик размыкался, может сточить его немножко?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Марат2707 писал(а):А никто не заморачивался сделать концевики как на ино, чтоб только при втором щелчке замка концевик размыкался, может сточить его немножко?
Для этого на ино концевик стоит не около петель, а на противоположной стороне..
Марат2707
Точно... А вообще возможно замутить?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
я делал так. Срабатывает только когджа дверь полностью закрыта. Стачивал шток концевика
Марат2707
Без проблем? И если отпилить отверстие будет?
Glan
Марат2707 писал(а):Без проблем? И если отпилить отверстие будет?
без проблем. У меня отверстия не было... имхо он полнотелый
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Glan писал(а):я делал так. Срабатывает только когджа дверь полностью закрыта. Стачивал шток концевика
а я не искал легких путей .. и деформировал контакт ))) так чтоб срабатывал тока при полностью закрытых.
тока несоветую так делать т.к сложно... и ненадежно (
Марат2707
Надо будет попробывать.
ApexMax
Авто: ВАЗ 21124 2005г.в.
sevaru писал(а):Ливанул в него ВэДэхой и он заработал.
Я тоже ливанул ВДэхой, и один из концевиков замкнулся т.к. ВДэха проводит эл-во. Теперь при постановке на сигналку она мычт что одна из дверей не закрыта! Жду когда просохнет.
sevaru
ApexMax
Ха! Может у тебя он не дотягивается и не размыкается? Я таким образом и выяснил, шо он у меня не работал. После проливки при постановке на охрану сигналка тож начала жаловаца, что что-то не закрыто. Щас просто подложил под него пластинку на порог багажника и ежжу так.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Я так делал, правда пока что только на задних дверях, до передних руки дойти не могут... А по поводу надежности - у меня такие концевики стоят уже полтора года - ни разу ни один не отказал, а старые раз в месяц стабильно чистил
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Заводские концевики не плохие, один раз их все зачистил смазал графиткой и подогнул коронку, два года и все отлично.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
SAuto+1000
Подогнув коронку, автоматом регулируется настройка на "второй щелчёк". Всякие "евроконцевики" это колхоз и сверление лишних дыр!!!
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
У меня на водительской двери не срабатывает концевик, что с ним сделать?!
V1T
ВолосокраД
открути его и позырь че там....Мож надо просто подогнуть че или проводок отвалился....
ВолосокраД
V1T писал(а):ВолосокраД
Всё на месте и всё проводки вкручены, просто на него нужно нажать и резко отпустить тогда работает, а так нет.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
ВолосокраД
Почистить и подогнуть зубья.
ApexMax
ВолосокраД писал(а):просто на него нужно нажать и резко отпустить тогда работает
У тебя видимо контакты окислились - лечи
Кот Матроскин
можно конечно сделать, только зачем?
SAuto
Кот Матроскин писал(а):можно конечно сделать, только зачем?
Ну например что б сигналка сообщала о недозакрытой двери, или когда поехал видно было на БСК что одна из дверей недозакрыта.
V1T
я кстате чуть выкрутил резиновые упоры в 5 двери, теперь бск пиликает, когда дверь не защелкнута...
Марат2707
SAuto писал(а):Ну например что б сигналка сообщала о недозакрытой двери, или когда поехал видно было на БСК что одна из дверей недозакрыта.
вот именно
