Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
со стороны движка при оборотах начиная с 2800 и до 3200 идет непонятный гул, при чем не монотонный а волнообразный , тоесть усиливается и слабеет при постоянный интервалах.
шумит на любой скорости, при наборе и при сбросе газа , на плавном ходу тоже самое
звук воющий, похож на трение колеса об подкрылок (им естественно не является )
мне немонятно почему только на определенных оборотах
помигите плз советом а то даже не знаю куда копать
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
У меня тоже так же. только где то с 2600 до 2900 оборотов. Звон какой то, как будто что то в резонанс входит. Железка брякает. Что это ненашел, хотя и плохо искал)
Stilett
не у меня не звон а именно вой
поэтому думаю едва ли это резонанс хотя хз
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
поэтому думаю едва ли это резонанс хотя хз вполне возможно что ето помпа когда подшибник разваливается она как раз воет
костас
Stilett писал(а):не у меня не звон а именно вой
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Недавно у самого 100% такое было.. Зажали генератор и клапана отрегулировали, все пропало... Работает как часы..
