Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Где обычно установщики сиг ставят кнопку Override? Хочу настроить кое что, а кнопку не нашел в салоне, по крайней мере на виду ее нет.
Последний раз редактировалось: Г.у.М.а (24 Июля 2009 20:27), всего редактировалось 1 раз
vbnz
Авто: 2115 "2111" 2006г
я нашел за заглушкой борт компа
Г.у.М.а
ARCH
Авто: ВАЗ
Посмотри за лючком диагностического разъёма!
Где нибудь около метки иммобилайзера.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
может на блоке АПС прилеплена, в районе ручника посмотри, в бардачке
. Блин, и это так вот, слету. Кароче искать везде, куда рука подлезет, она же мааааленькая.
PS А может вообще не подключена? Сам блок сиги нашел?
Г.у.М.а
блок сиги вроде нашел в дебрях торпеды
Причем весьма погано закрепленную. А вот кнопку пока нет. Есть подозрение что "чудомастера" ее где нибудь внутри торпеды кинули
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
от блока сиги по проводам до кнопки пролезть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Г.у.М.а писал(а):Override?
Это "валет" штоли?
Я её даже и не ставил
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
у меня слева, нежно вплетена в провода =) Чуть свисает, но, в целом, можно сказать "тайно", т.к. нашел не сразу
Г.у.М.а
кнопка найдена, все отрегулировал
Возник еще один вопрос. Установщики *ля подцепили так что при постановке и снятии моргают габариты, а не поворотники. Вследствии чего БК материться чтоб габариты отключал
Как исправить?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Г.у.М.а писал(а):Установщики *ля подцепили так что при постановке и снятии моргают габариты, а не поворотники. Вследствии чего БК материться чтоб габариты отключал
у нас так же, габаритами моргает, но БК не ругается
а как решить: узнай марку сиги, ищи распиновку, смотри где выход, и ищи куда он идет и кидай куда надо
мы вот так про свою очень много чего интересного узнали, на брелоке 2 кнопки всего и всего 3 команды можно выставить на них, а в прошивке забито около 15-ти вроде, там и доводка стекол и отслеживание всякое, и вроде даже завод с кнопки предусмотрен (не уверен)
лень переназначать, и выходит что 1 кнопка - нормальное вкл/выкл, 2- тихое, и две сразу - проверка
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Г.у.М.а
я эту кнопку у себя вообще под комбинацией приборов нашел, когда снимал ее.
volokh
Г.у.М.а писал(а):Как исправить?
подключить на повороты - два диода типа КД213.
