Check-Engine или бить тревогу?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Check-Engine или бить тревогу? вывод темы на печать
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 21:10
Добрый день!
Помогите с проблемкой. Машинка ВАЗ 2115 2006 год. Вчера отметил 3-х летие Smile
Внезапно при движении загорелась лампочка “Check-Engine”. Проехал 10км, заглушил машину. Завел. Ничего не горит. Весь день катался, так и не добился повтора Checka. Стоит ли бить тревогу?
Маленькая предистория. Живу в городе где нет нормального СТО. Сам в машине не силен. Появился свист на холостых оборотах. “Домашние спецы” выяснили, что двигатель сосет воздух из вне. При этом работает нормально. Возможно с прокладки между Блоком двигателя где форсунки Smile и блоком где клапана и свечки Smile . На четырех СТО (в том числе у двух дилеров ВАЗа) разводили руками и не понимали откуда свист. Не брались за работу. Спорили, доказывали … пытались показать и тут же не доумевали. Двиг работал отлично при свисте. Вобщем попросил их сменить прокладку. Машину забрали на дилеровском СТО. 5 часов возились и сказали забирать. Свист пропал, но зачем то поменяли датчик РХХ (говорят по диагностике показало что он не исправен). Спрашивал, что делали с машиной. Ответ – Мы не скажем, потому что если скажем Вы к нам не приедете. А прокладку не меняли (хотя по виду видно что туда лазили. Может герметиком заляпали щели). Имеем право не говорить. Вот такое СТО дилеров АвтоВАЗ. Но вот теперь седня загорелся Check и пропал.
Хотел ехать к ним, но как показать им этот сбой если он то есть, то нет. Ведь машина не хранит логии ошибок??? Стоит ли бить тревогу?
Еще вопрос, на сколько поможет при таких сбоях БК? Просто не хочеться ехать все время на диагностику и платить не понятно кому за непонятно за что.
Что лучше БК или сканер с сайта http://www.check-engine.ru/
BloodAngel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 21:17
А деньги за что ты платил? За какую работу?
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 21:25
Я бы выбрал БК, он постоянно в машине и все параметры работы двигателя и ошибки на виду gpn
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 17:20
Платил получается за то, чтобы устранили свист. Устранили. Как и на сколько не сказали. И также за замену РХХ получается. О которой я даже не просил.
Но на сканере Джеки-Чана вроде показывает и расшифровку ошибок и как их устранить даются советы. В БК не напрягает, то что он тока код выводит?
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 19:02
как то сранно....видимо что то срашное сделали... Smile А денег много взяли?
Sanek_Nnov_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 21:18
63 Распечатывается чек с адресом ближайшей мастерской.
Современные БК тоже пишут код ошибки и по русски его расшифровку.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 21:47
+1 Good
В добавок к этому в бардачке лежит листок с распечаткой кодов ошибок, посмотреть в любой момент не составит труда. supercool
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 01:02
у меня тоже может загореться и пропасть. обычно забиваю, т.к. причин много может быть.
ЗЫ я бы НИКОГДА не заплатил за то чего не знаю. И за РХХ бы не стал платить. НАдеюсь что старый тебе отдали?
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 08:12
Если чек загорался и потух, в памяти ошибка должна остаться, если АКБ не отсоединяли.
По поводу работ: замену РХХ должны были с тобой согласовать и доказать тебе, что старый неисправен(фотографии или чё нибудь другое). Про то что мы что то сделали но вам не скажем: это развод какой-то непонятный, скорее всего нашли какой-то незначительный косячок(типо на том же РХХ небыло кольа-пркладки), но тогда бы хоть наврали тебе чё нибуь, что провели какой-то нереальный ремонт и денег стресли. В любом случае найденную неисправность тебе должны были показать.
Денег то много взяли.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 06:18
Sanek_Nnov_21099
Денех взяли 1500
450-датчик РХХ и 1050 работа Smile туда вошли... установка датчика РХХ и устранение свиста Smile + Диагностика 500 рэ.
А заказывал еще замерить компресию, про неё забыли...
Дилеровское СТО. ППц
Спасите Smile
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 06:19
Serduk
Старый нихрена и не отдали Smile
Спасите Smile
Atomic-DM
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 09:36
BloodAngel
больше туда не езди.
купи БК который ошибки показывает ... в принципе для анализа основных глюков инжектора будет вполне достаточно.
Мой блог о тюнинге зубил www.atomic-dm.ru
Моя тусовка по вопросам ECU www.ecusystems.ru
Atomic-DM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:22
тоже недавно парился за ЧЕК. Чуть пол машины не разобрал :)
Машинка работала нормально, но чек горел. Нашел режим просмотра ошибок (БК есть, но я им ни разу ошибки не смотрел раньше) - ошибка датчика скорости. Сбросил ошибки - ЧЕК погас. Видимо дело в подкисших контактах (а может вода попала - брод переезжал) датчика скорости. Т.к. больше не загорается никуда и не лезу, в том числе контакты датчика чистить! :)
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
