постоянно горят стоп-сигналы,help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> постоянно горят стоп-сигналы,help вывод темы на печать
vanish1818
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 21:43
поменял колодки на ваз 21099 теперь постоянно горят стопари, даже на ночь приходится скидывать клему аккума, колодки уже не раз менял такая запара впервые че делать?
vanish1818 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 21:50
Проверь выключатель фонарей стоп-сигналова он возле педали тормоза, педалька в него еще упирается пластмассовый такой. Им кстати свободный ход педали регулируется.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:02
У дибилов он так регулируется.
Свободный ход регулируется Штоком ВУТа, который между ВУТом и ГТЦ.
У тех, кто кнопкой регулирует свободный ход, как правило стопы ваще не загораются, так как кнопке не хватает хода, чтоб замкнуть контакты...
ПС если кому интересно то вот
вынимаем Шток 1 на неё Регулировочный болт 4.
А кнопка у меня настроена так, что если муха сядет на педаль, то стопы сразу загорятся.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:23
Ты типа самый умный
Почитай мурзилку свободный ход педали тормоза регулируется как раз именно выключателем, а зазор между штоком ВУТа и ГТЦ это тепловой зазор нужен для того чтобы при термическом расширении деталей при отпущенной педали небыло срабатывания тормозной ситемы.
Да кстати именно дебилы после регулировки зазора между штоком ВУТа и ГТЦ бегают вокруг машины с ключем пытаясь открутить закисшие прокачные штуцеры на тормозных цилиндрах
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:34
AnD295
Нам дальше не о чем разговаривать.
Регулируй хоть чем, но другим то это зачем советовать...
AnD295 писал(а):
Почитай мурзилку
Вот там тоже человек ничего не знает но зато до хрна советует. Даже книгу написал, блин...
а вот собственно ссылочка из ФАКа раздела Дополнительное оборудование, тюнинг
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:55
pray pray pray pray
О великий будем молиться на тебя
Всем кому надо что-то отрегулировать обращайтесь к Andrew White он все знает
