Тугой руль на ВАЗ 21120
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тугой руль на ВАЗ 21120 вывод темы на печать
parshakov79
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:10
У меня Ваз 21120 2004 года реэкспорт, брал новой. Это так для отпадает лишних вопросов. Пробег 90000 км. и сейчас при развороте или трогании с места руль еле крутится, всмысле тяжело, без каких либо стуков или скрипов- просто тяжело и все. Раньше небыло такого. В чем дело кто подскажет?
parshakov79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:38
Опорные потшипники умерли, резину с "вылетом" поставил.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parshakov79
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 08:28
Опорные в норме и вылет заводской! Может развал?
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 08:34
такая же фигня, может рейку смазать? Или бесполезно это?
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 08:48
Давление в шинах давно проверяли?
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 10:07
Если задние пружины просели, кастер увеличился и тяжелее крутить.
У меня сейчас такая фигня, никак не соберусь поменять пружины с аммортизаторами.
На каждом полицейском задние колеса по подкрылкам шкрябают.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parshakov79
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:40
давление в шинах и вся подвеска в норме! У меня варианты- наверно либо развал либо смазать рейку. Как считаете?
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 12:33
ну есть еще вариант - кто-то ночью проник в твой момторный отсек и завернул регулировочнй болт, который на рейке ROFL Ну если серьезно то была такаяже проблема, но все решилось заменой стоек, опор верхних и рулевых наконечников (все это менялось так как всё текло, стучало и издавало неестественный шум). Wink
Lithium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 06:09
а точно вся подвеска в норме Pardon ? может все таки опорники....
У самого был тугой руль, вроде тоже все нормально, а заехал на развал и спецы сказали опорники на свалку. Поменял + развал = руль легко крутится Pardon
karlson05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
parshakov79
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 07:19
На развал поеду там и знаю, менять или нет опрники! У меня СС20 стоят
Badmean
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 12:48
Ну значица выше я писал что был тугой руль от просевших задних пружин, и теперь после замены пружин руль снова нормальный.
Замерил наклон лобового стекла с просевшими пружинами - 30 градусов.
Наклон с новыми пружинами - 34 градуса.
Имеем 4 градуса разницы.
Прибавьте эти 4 градуса к кастеру в 1-2 градуса, получим кастер в 5 - 6 градусов.
А с таким кастером руль ну очень тугой.
Old 61's my number on the highway
