Замена маслоотражательных колпачков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена маслоотражательных колпачков вывод темы на печать
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:11
Есть подозренин на поджер масла. Вот думаю поменять колпачки. На полторашке 16 клапанной для этого нужно снимать голову? или можно обойтись только снятием клапанной крышки?
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:18
достаточно снять крышку головки
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:33
А как клапана рассухарить чтобы они не упали в горшок? и что еще мож но заодно поменять?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 23:55
Да запросто - берешь пруток оловянный диаметром мм 8-10, снимаешь крышку клапанов, снимаешь ремень ГРМ, распредвал, вынимаешь толкатели, выкручиваешь свечи - первый поршень от ВМТ счуть вниз отводишь, пруток изгибаешь чтобы вставить и он как раз под клапан попал, вставляешь его и ориентируешь под первый клапан - поджимаешь поршнем, втыкаешь передачу и на ручник, одеваешь рассухариватель и рассухариваешь первый клапан.
НО!!! колпачки снимать только съемником - чтоб не покрошить направляйку и не понаделать задиров в колодцах толкателей - в инете глянь как выглядит - это пруток, с одной стороны цанга - под колпачок, на этот пруток одета такая гирька - с другой стороны шайба - одеваешь на колпачок, бросаешь гирьку вверх она чпок - и сальник срывает, сам так менял на 2 машинах - все гут
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 00:05
[quote="Mr_Orion"]
Кроме сальника распредвала и прокладки крышки клапанов на ум то ничего не приходит - разве что ремень ГРМ с роликом если есть симтомы износа, больше вроде и нечего там менять - я например толкатели менял сразу - у меня они поношенные были.
Сразу также необходимо либо спец оправку для запресссовки сальников купить либо подобрать трубку подходящего диаметру с ровным краем и стенкой приличной толщины. Удачи
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 00:22
Тут ответы на твои вопросы:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-11-zamena-maslootrazhatelnykh-kolpachkov-klapanov-dvigatelya-vaz-2112.html
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:03
Есть еще нормальные комплекты для рассухаривания клапанов. Тот рассухариватель, который на фотке, это ужас. А есть рассухариватель, с которым работать одно удовольствие, там даже в комплекте пруток с шарнирчиком которым подпирать клапан через свечное отверстие.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 13:46
А направляющие клапанов мона не снимая голову заменить? Может у кого есть чертежик или ссылка на чертежик клапана направляющей, пружин, тарелок, толкателей. Ато в мурзилки это как-то не наглядно проиллюстрировано. Охото до того как в живую увижу, рассмотреть на схемме Smile
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 13:49
И еще про ГРМ, ни кто не пытвлся перед тем как снимать ремень, зафиксировать распредвалы. Скрепить их друг с другом. Очень уж боюсь ошибиться на пару зубов.Метки там не очень удачно сделаны, сложно понять что правильно поставил.
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 15:27
менял с месяц назад, тоже боялся что клапан провалится. подпирал прутком из олова. Но как понял по ходу дела подпирать нужно только если сухари прикипели к клапану, у меня так с одним и было. Давлю на рассухариватель, а клапан вниз идет вместе с тарелкой и никак не рассухаривается, даж поршень вниз уходит. Я взял тонкий стержень, обстучал им слегка тарелку, и все рассухарилось в лучшем виде. Если поршень в ВМТ, он вниз уходит на полсантиметра, что абсолютноне мешает дальнейшим манипуляциям.
... истина где-то рядом...
Diman-ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 15:31
а как ты будешь менять колпачки не снимая распредвалов?гипнозом штоле? ROFL
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 15:55
Трах тибидох тибидох ..калпочег вылети через распредвал Wink
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 16:04
Так я распреды выставлю по меткам, после установки. и чтобы они не сдвинулись думаю их зафиксировать пластиной нужной длины с болтами по диаметру дырок распред. валов.
А если просто ремень поменять, так эта пластинка вообще обезопасит от ошибок, как считаете?
P.S естественно изготавливать ее я буду до того как сниму ремень.
