тормозной барабан кривой? - нет, закис цилиндрик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тормозной барабан кривой? - нет, закис цилиндрик вывод темы на печать
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 06:16
при торможении рывки и звук, как об что-то задевает.
все просмотрел, заметил только, что при вращении барабана где-то шоркает (недавно менял барабаны с колодками - грешу на кривой барабан) или может что-то другое (клинит цилиндрик)?
Последний раз редактировалось: kmaiklgq (07 Июля 2009 10:36), всего редактировалось 2 раз(а)
kmaiklgq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 07:39
никто не знает?
непонятно, задавайте наводящие вопросы - отвечу
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 09:09
а если ручник на ходу подтянуть - скрипят? вот у меня скрипят только если на педаль жать, а от ручника не скрипят, барабаны менял, не изменилось ничего.
dab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 09:33
подтягиваешь ручник и замедление идет рывками
Последний раз редактировалось: kmaiklgq (13 Октября 2009 06:00), всего редактировалось 1 раз
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 12:55
сделал, оказалось, все таки клинил цилиндрик - закис намертво
поменял - звуков посторонних нет
mostloved
Авто: ВАЗ 21123
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 13:18
gpn
Миру - Мир, войне пиписька!
mostloved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 14:02
Скорее всего, руки кривые. Сколько уже раз писали, что перед тем как снимать вращающиеся детали, надо пометить их исходное положение (керном, зубилом или просто мелом) а перед установкой зачистить опорные поверхность от ржавчины и грязи. В вашем случае, достаточно просто снять колесо с той стороны, где имеется биение открутить 2 болта крепления барабана и развернуть его на 180град.
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 06:37
у меня 2 болта крепления барабана закручиваются только в одном положении барабана
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 12:57
kmaiklgq писал(а):
подтягиваешь ручник и так же чёкает и замедление идет рывками
неравномерный износ.. а причина тому не плавное торможение.. замени лучше... пара барабанов 800 руб. стоит если не ошибаюсь..
"MUHA" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:57
Всё-таки наверно не в одном, а в двух - с поворотом на 180 градусов.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:17
у меня соосность отверстий совпадает только в одном положении
