Egor77
Авто: Ваз 2106
Здравствуйте.
Недавно появилась проблема. Машина ВАЗ 21063. Ранее двигатель заводился и работал как часы. Потом перестал и заводиться только при максимально повёрнутом против часовой стрелки трамблёром. вплоть до упора "вакуумного в двигатель". При этом, особенно на прогретом двигателе, обороты гуляют, на скорости машину дёргает. Что может быть?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Посмотри чего у него внутри, зазор, люфты, вобщем осмотр с пристрастием. Тахометр чего показывает при всей этой дерготне?
Egor77
Авто: Ваз 2106
Показывает от 0 до 1200-1500 на холостом. На скорости провалы где-то на 500 оборотов.
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Я думаю трамблёр: контакт, подшипник.
Egor77
Авто: Ваз 2106
А это может быть шестерня привода маслонасоса? На холостых 500-700 загорается лампа давления масла, да и вообще стрелка почти "не ходит" даже на скорости. Компрессия в норме, двигатель тянет хорошо
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Цитата:"При этом, особенно на прогретом двигателе, обороты гуляют, на скорости машину дёргает. Что может быть?"
Цитата:Показывает от 0 до 1200-1500 на холостом. На скорости провалы где-то на 500 оборотов.
По логике фазы ГРМ. Болтается цепь Причем дела очень плохи если это так. Крайние последствия - гнутые клапана, или клапана в поршнях. Так что ездить ли дальше решать вам. Как вариант ослаблен натяжитель цепи, оторван успокоитель, перелетевшая с зуба на зуб цепь.
Второй вариант не самый страшный: стерлись шлицы в шестеренке привода маслонасоса и трамблера.
Цитата:На холостых 500-700 загорается лампа давления масла
- это вполне норм. Лампа не должна гореть при холостых 800-900. Только если двиг старый не заливай жидкую синьку/полусиньку, такому движку минералка - пленка будет толще.
Еще вариант карб - от него много чего зависит, но он отпадает, т.к. ваш движок улучшил работу после поворота трамблера.
Egor77
Авто: Ваз 2106
Дак и не езжу... и не буду пока не разберусь. Вообщем натягиваю цепь, меняю "грибок", выставляю УОЗ
Justmen
Авто: ВАЗ 2106
Зазор контакта проверяй. Конденсатор "на всякий" поменяй.
Трамблёр не меняли недавно?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
SeaQuest писал(а):Болтается цепь Причем дела очень плохи если это так. Крайние последствия - гнутые клапана, или клапана в поршнях. Так что ездить ли дальше решать вам. Как вариант ослаблен натяжитель цепи, оторван успокоитель, перелетевшая с зуба на зуб цепь.
Чтобы этого лязга не услышать , надо быть совсем глухим, даже если совсем глухой, соседи поинтересуются "не дизель-ли под капотом".
SeaQuest писал(а):Второй вариант не самый страшный: стерлись шлицы в шестеренке привода маслонасоса и трамблера.
Маслонасос - понятно, а на трамблёре с чего, нагрузки минимум.
Egor77
Открой трамблёр, это несложно, глянь что внутри-то, а то сейчас из-за ушедшего зазора полмотора разобраны будут.
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
А зажигание какое стоит бесконтакное? Если так, то коммутатор смотреть, было такое.
