Помогите непонятный шум под машиной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите непонятный шум под машиной вывод темы на печать
Дима004
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 10:38
Нужна консультация! Никак не могу найти причину дребезжаний под машиной, которые появляютя при резком наборе скорости, пропадают при переключении передачи, при дальнейшем наборе скорости появляются снова. На скорости 120км/ч идёт шум постоянно и к 140 км/ч пропадает. Посмотрел всё наверно. Подскажите что может быть такое!
Дима004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 10:40
мож рычаг кпп дребезжит? supercool
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 10:43
у меня рычаг дребежжит постоянно, если на него руку положить и прижать его, то все норм...скорее всего ручка КПП
Gena_Ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима004
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 10:47
Если положить руку на рычаг ничего не меняется, пробывал. Если ехать тихо, то шум почти не появляется. Зато на светофоре при разгоне чувствуется ощутимо.
Gena_Ru
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:05
может глушак трется о бензобак?! У меня на повортах было такое и при разгоне...посмотри есть ли потертости на бензобаке
Дима004
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:54
Спасибо, посмотрю. Но глушитель уже год как новый ижорский поставил и было нормально всё.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 12:52
Мож тяга кпп(от кпп к кулисе об стабилизатор?Была такая хрень у меня.
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mostloved
Авто: ВАЗ 21123
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 13:02
такая-же фигня
Миру - Мир, войне пиписька!
mostloved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 13:35
все вышеописанное + катализатор... у меня внутри чо то брякает.
А еще возможно бутаешь со звуком когда "пальцы стучат"...
Если говоришь при реском ускорении, т.е. педаль нажимаешь более чем на половину, так?
Вобщем пробуй. Тут еще как то темка была, что защита (экран) катализатора такие звуки издает.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима004
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 16:26
Нет "пальцы точно не стучат", этот звук не спутать ни с чем. Защиту катал проверил, крепко держится, проверил глушитель сидит мёртво и не касается бензобака.
Педаль нажимаю более чем на половину.
Еще одну особенность добавляю: На 2-й передаче бренчит при скорости от 40 до 50 км/ч до переключения на 3-ю, на 3-й передаче от 60 до 70 км/ч, когда переключаюсь на 4-ую сразу пропадает и дальше появляется если не переключаться на 5-ую при скорости от 90 до 100 км/ч.
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 17:19
У меня сначала был резонирующий звук в районе 3-3.5 тыс. Особенно сильный в момент переключения передачи. Потом звук пропал и появился дребезг как от болгарки, хорошо слышимый через правое открытое окно. Появлялся на оборотах 2-3.5 тыс. Очень напрягало. Сегодня менял масло, и мастер быстренько устранил проблемку, по крайней мере психологическую.
Для мастеров типа меня, это вид снизу на выхлоп.
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 18:02
у меня было наподобие при внимательном осмотре оказалось низ коробки слегка касался лыжи(защиты)
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 22:56
Анатолий Петрович
А знаешь когда она "вдруг" начинает её касаться?
При оторваной задней опоре двигла. 4 месяца ездил не замечал. И так лазил и сяк, антикора много маленкие трещины не видно. Кстати- болезнь.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий Петрович
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:15
Александр Афанасьев писал(а):
Анатолий Петрович
спс.. надоть буит посмотреть
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:50
Александр Афанасьев, Анатолий Петрович
где вы там на 16-ти-клопе заднюю опору найдёте? ROFL
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима004
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:53
Всем спасибо за помощь, причина шума была в слабоприкрученной задней опоре двигателя. и ещё несколько болтов на рычаге передач. Всё сразу пропало.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 15:43
!Lnur
Харе ржать, Embarassed , ну не прочитал профиль, ну попутал по ночи когда писал
