Flyman
Мужики! Собрался покупать жОлтую растяжку передних стоек (ТМ) с доп опорой (85 баксов в нашей местности). Во всем виноват Dranik со своей рекламой.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217209
С доп опорой, по тому, что сильно двигло колбасит вперед - назад и от этого мрет передняя подушка. Растяжка под заказ 100% предоплаты так что пощупать перед покупкой нет возможности. Но так как морда была рихтовна то меня беспокоит а правильная ли у меня геометрия? Встанет ли растяжка. По сему прошу... у кого есть под руками рулетка и морда не битая ( сам не понял что сказал 63 ) измерте растояние между ближайшими болтами крепления опроников. У меня это 899мм.
Спасибо.
J_rockiN
Тебе бы в идеале регулируемую, но с доп. опорой их вроде не бывает....
Flyman
UP
Че народ! На работу пешком пришли? Или рулетки нету? Рабочий день то заканчивается!!! Кто нибу-у-у-у-удь отзовитесь!!! supercool
-=Worm=-
Flyman
померил бы если б было на чём.... Pardon
Лёха 970
Если нормально сделано, то несоответствие будет 2-3 мм, а это исправляется напильником
Sab79
Спасибо.
Между штоками амортов должно в идеале 104см в реале от 102см до 105см замерь примерно центры дыр в растяжке если эти размеры примерно совпадают тогда влезет. Шпильки опорников можно подбить но немного.
Sanek99
Flyman. А растяжка тебе зачем? Для понта? Или морда после аварии разваливается? На наших зубилах и так передок довольно жесткий. На сколько мне известно ставят растяжку на 2110, так как там от нее есть польза, поскольку у 2110-12 морда послабже, так как расчитана на поглощение удара при лобовом столкновении. Так что брось эту затею, накупи лучше на эти бабки расходников.
salyak
я себе такую поставил-только положительные ощущения.Естественно прихода в 10-15 лошадей не ощущается!!!!!!! но както собраннее стала машина..
Flyman
Да мне вообщето не для жесткости а доп. опору к двиглу чтоб держала. Уж больно двигло как х@й в прорубе болтается. От того газуеш или тормозиш двиглом кулиса на сантиметров 5 туды-сюды ерзает. А сам я не гонщег и прихода в рулежке хрен разберу.
Flyman
никакой рекламы друг Drinks or Beer просто радости полные штаны вот и всё да железка под капотом жёлтенькая не может нирадовать глаз gpn
Sanek99
ага жёсткий hehe что и#@ть аж всё ходуном ходит относительно друг друга.
Sanek99
Flyman, чем больше опор на двигле, тем больше вибрации и шума в салоне. Если опоры не рваные и мотор не валится на бок, значит все в норме.
FIXIR
Нормально! Растяжка с доп опорой рулит!!! gpn
Действительно... движок не так колбасится, да и если придётся увернуться от ямы или от ДТП (тьфу три раза) то лишняя жёсткость только на пользу.
ИМХО Наблюдается незначительная вибрация по кузову. Это я вам как музыкант говорю. hehe
Димoн
Если ты не ставил, то откуда тебе знать что она бесполезна? hehe
Г.у.М.а
из за битой морды вполне может не налезть. Сам недели 2 назад поставил растяжку, так один болт крепления адсорбера не сошелся, отпилил его нафиг hehe Морда не битая. supercool
А приход реально чувствуется от растяжки. Лично мои наблюдения:
1)Двиг теперь как вкопанный
2)рулежка улучшилась как по прямой,так и в поворотах
3)1я и задняя педорачи втыкаются четче
4)перед ямы стал отрабатывать мягче
Убедительно просим теоретиков помолчать Smile
Г.у.М.а
тоже такая же ***** , но у меня эта шпилька была отломана мною раньше непришлось в этот раз ломать ничего hehe
Flyman
Ну в общем спасибо, расстояние между болтами мне так никто и не сказал.. cry .
Деньги на растяжку ушли на лево. Тема отложилась до следующей премии...
