Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Назрела замена помпы на двигле 2111 8V вот вопрос если поставить помпу от ваз 2112 что может произойти? т.к нет смысла брать 2110 чтоб потом перейти на 16V в сентябре.Помпа течет и гремит.
J_rockiN
У нее шкив пошире, крышка ГРМ может не налезть....
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Бери помпу HEPY на мотор 2111 8V...зачётная помпа, и нех эксперементировать...
Barsik-Punk
Zubiloman писал(а):Бери помпу HEPY на мотор 2111 8V...зачётная помпа, и нех эксперементировать...
Да но косяк втом что ее потом менять на помпу для ваз 2112 16V я б тогда и не спрашивал поставили помпу для 8V и все По выбору производителя кроме хепу не чего не признаю только в выборе помпы
ТЕВ
J_rockiN писал(а):У нее шкив пошире, крышка ГРМ может не налезть....
если в этом только проблема то можно и без крышки покататься, ну или накройняк выпилить дыру под шкив помпы.
Еще надо сравнить профиль шкива помпы, сравнить профиль и шаг зубьев ремня.
Barsik-Punk
разговаривал со пецом грит встаёт без проблем ничо никуда неуперается.
Barsik-Punk
Dranik писал(а):Barsik-Punk
Все проверяется опытом некоторые говорили что на 1,3 двигле поршни с циковками я проверил у МЕНЯ БЕЗ ЦИКОВОК
J_rockiN
Barsik-Punk писал(а):Все проверяется опытом некоторые говорили что на 1,3 двигле поршни с циковками я проверил у МЕНЯ БЕЗ ЦИКОВОК
Откуда ей там взяться!? Если бы там быле цековка, клопов бы не гнуло при обрыве ремня.
Barsik-Punk
J_rockiN писал(а):Barsik-Punk писал(а):Все проверяется опытом некоторые говорили что на 1,3 двигле поршни с циковками я проверил у МЕНЯ БЕЗ ЦИКОВОК
Но у друга 1,3 разбирали т,к клопана загнуло поршни были с циковкаки тогда где логика?
Barsik-Punk
купили помпу хепу 2112 поставили в ваз 2111 8кл все встало на ура разница только в том что шкив помпы 2112 шире остальное одинаковое но кожух грм не залез сделали дыру в раене помпы[/u]
dorinspector
Авто: шкода румстер
а чем помпа 2112 луче восьмой?
J_rockiN
Тем, что после установки 16вэ ее не надо будет менять.
dorinspector
Авто: шкода румстер
J_rockiN писал(а):Тем, что после установки 16вэ ее не надо будет менять.
а 16 ве без поблем ставится на 11 мотор?
ТЕВ
dorinspector писал(а):а 16 ве без поблем ставится на 11 мотор?
без проблем, только от мотора остается родное: блок, маслонасос и маховик, кв, шатуны (и то смотря какие)
dorinspector
Авто: шкода румстер
а зачем из 11 мотора делать 16 ве? Я так понимаю, получается 16 ве 1,5? Чтоб клапана гнуло в случае чего?
Barsik-Punk
по моему и там не чего не гнет
J_rockiN
dorinspector
В Тюнинге во всех подробностях процесс расписан.
