den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Подскажите как избавится от пыли. Как выдешь на грунтовку домой приезжаешь все в пыли.
J_rockiN
Закрыть окна, поставить салонный фильтр, протирать влажной тряпочкой.
j099
Авто: 11193-40-044
пыль ето так было задумано.. щели повсюду
я лично внимания не обращаю
Sab79
Авто: Ваз 21099к
den-t писал(а):Подскажите как избавится от пыли. Как выдешь на грунтовку домой приезжаешь все в пыли.
Салонный фильтр поможет на 30%, попробуй фильтр с переходником от 10ки он вроде получше, поищи на форуме , А так помое му это болезнь!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
den-t
Недавно тоже поставил фильтр - приход есть, но не намного.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
В отпуске тоже пыли нахватал дофига, только салонный фильтр скорее всего не причем: дефлекторы чистые, к тому же, судя по следам пыли, видно, что она выдувается даже из щелей на пластике двери, в багажнике вообще все толстым слоем покрыто было. Скорее всего уплотнитель в дверях стал фиговым, плюс кузов гуляет, вот в щели и задувает.
Dixon
Авто: ВАЗ 21093i
проблема я так понимаю не в печке, фильтр салона помогает только с ней.
вентиляция салона в зубилах осуществляется через двери, а именно там такие жаберки с боку, если вентилятор печки не включен то они начинают работать в обратную сторону (В салоне отсутствует избыточное давление).
Есть еще дырки под пластиковыми накладками порогов в салоне (не путать с внешними)
Кроме того задуманные конструкцией вентиляционные отверстия не справляются с задачей, нерекрывают облицовки дверей, пыльники, зачастую заклеивают шумкой, поэтому пыль стремится в оставшиеся отверстия, в основном в багажнике. Как-то зимой грел машину на 3-й скорости вентилятора и стоял с зади машины, почуствовал нехилую струю из замочной скважины.
Итак, хорошего результата можно дабиться используя салонный фильтр и включенный вентилятор печки на 1-2-й скорости.
Более радикальный подход: к фильтру и вентилятору, заделываем вентиляционные отверстия в дверях и делаем клапаны в багажнике, позволит более еффективно вентилировать салон, избегать запотеваний стекол.
Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Адаптер фильтра+вентиль на 4ю скорость. Будет избыточное давление воздуха в салоне - пыли в щели пойдёт меньше.
Адаптер 10ки - RULEZZzzz!
volokh
Из инструкции к Приоре:
При движении автомобиля всегда должен быть включен вентилятор отопителя как минимум на первую скорость для создания в салоне избыточного давления для исключения попадания пыли и грязи через неплотности кузова, а также чтобы избежать запо тевания стекол.
