ролик грм писает?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ролик грм писает? вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 15:42
не понятно то, что течет НАД помпой. течет давно, за месяц гдет литру доливаю. от шкива помпы до кузова 5см. вынуть не получится? если гемор - забью. ток ниже уже сталактиты нарастают из сухого тосола.
IMHO и только IMHO!
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 15:53
Если не ошибаюсь в помпе есть дыра .если ей амба то начинает течь.что бы ее снять нужно поставить домкрат под поддон и поднять .выходит нормально!
Sab79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 16:09
Sab79,
ДюКЧ писал(а):
течет НАД помпой
прокладка ГБЦ?..... как раз на фото подтек идет от плоскости разъема.
блин не помню уже как снятая башка выглядит Pardon
ЗЫ по фоткам трудно определить, но вроде так както... машину не перегревал?
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 16:56
Не, вроде прокладка ГБЦ под помпой. Т.к. помпа в голову ведь вворачивается.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 17:07
Да скорее при вращении помпы жидкость летит в разные стороны и вверх тоже.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 17:46
не правильно, помпа - на блоке, ролик - на ГБЦ
может и так, но было бы все в ОЖ, а тут - потек
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 18:25
По моему из прокладки ГБЦ сефонит
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 21:28
Точно lol1
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 21:35
Чтобы к гадалке не ходить, нужно снять щиток и посмотреть, там возможно заглушка стоит, вот она и сифонит
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 09:02
на горячую не сопливит. эт я увидел на холодном двиге. заглушки нет, там стык какой-то. если прокладку пробило без разбора никак?
IMHO и только IMHO!
Bird64
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:49
ДюКЧ писал(а):
заглушки нет
если мне не изменяет память, заглушка есть в ГБЦ, правда её не видно из-за мет кожуха
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 11:41
а может течет все-таки из помпы, а вверх забрасывает?
там больше и протекать вроде нечему Confused
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 12:12
раскрутите что-нибудь круглое, полейте на этот предмет воду и посмотрите на картину разлета брызг, а тут - явно выраженный "ручей"
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 12:25
И всё-таки потекла прокладка ГБЦ...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAF80
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 12:59
Вот и у меня точно так потекло. Уже и на помпу думал, и на прокладку ГБЦ. Но глянул на фото головки в "мурзилке" и увидел, что со-стороны ремня у головки каналов для ОЖ нету, они по бокам находятся. Соответственно если и потечёт в этом месте прогладка, то скорее будет заливать первый цилиндр, а с этим слава богу вроде нормально. Пойду сейчас для успокоения выверну свечку, посмотрю, не мокрая ли, но всё же склоняюсь к течи помпы. Из двух зол надеюсь на меньшее! Wink
DAF80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:20
смотрим на рисунок №7:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108224
видим пробку, на сколько я помню, данная заглушка относится к охлаждению ГБЦ, может все-таки из под неё течет?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:56
седни после ночной, звиняйте, до двига лень идти. как ток, просмотрю тщательнее, отпишусь.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 22:18
получаица, что травит через прокладку! какие будут предложения?
IMHO и только IMHO!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 22:29
если напрягает подливать тосол, то снимать ГБЦ и смотреть причину (может раковина в железке, может прокладка косячная)
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 22:40
Проверить затяжку болтов головки, если причина не в этом, то прокладку поменять.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 22:43
болты проверены, гемор с заменой прокладки не сопоставим с мизером количества теряемого тосола. мнеба ченито попроще.
IMHO и только IMHO!
Bird64
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 22:50
этот вариант хоть рассматривал? там же за кожухом не видно, а "сопля" у тебя как раз на краю окошка в жестянке
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 22:57
не. сопля точно между БЦ и головой.
IMHO и только IMHO!
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 06:07
Была подобная проблема, также тосол постоянно доливать приходилось - а куда он уходит никак не мог найти.
Из старой велосипедной камеры и крышки расширительного бачка соорудил переходник и ножным насосом накачал воздух в систему охлаждения, а потом в тишине слушал - где шипит.
Быстро нашел, что тосол уходил из-под впускного коллектора.
Может поможет такой способ?
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 22:42
дык...блин... ить... я ж нашел жешь где! мене надо КАК!
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
