Rotel
Авто: ВАЗ 21093(карб)
Приветствую! Авто 21093 98 г.в, карбюраторная.
1. При заводе машины выдвигаю подсос, в итоге плохо закрывается, с 5 раза, а так стрелка стоит на 1500 оборотах(изначально было выставлено на 1000 обор.)
2. Машина плохо держит обороты, бывает 500, бывает и того меньше, а бывает и нормально. Например разгоняешься, ставишь на нейтралку, смотрю на стрелку, там почти ноль оборотов, но машина тем не менее не глохнет(было только один раз), потом включаю передачу, она не дергается и едет дальше.
В чем может быть проблема, только ли в свечах? Сейчас стоят Ngk, на них проехал 9000км.
1. Лечится смазыванием троса, чем-нибудь жидким и регулировкой.
2. Скорее система ХХ карбюратора, ЭМК или его блок управления. Про свечи NGК ничего хорошего не скажу, у меня они были один раз и две загнулись, не отходив и 20 тык. (про свечи ---
, сейчас набегут и начнется
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
