Zippo2 писал(а):Зачем его ковырять, смотришь номинал и идешь в магаз или на барахолку. Стоит точно копейки, но напряжение будет не стабильное, у диода хоть какая то стабильность.
Если это мне,то дело не в копейках,а отсутствии магазинов.Ну или почти отсутствии. Вот и спрашиваю откуда выдрать можно.Что касается стабильности,будет или не будет х.з ,по большому счёту,чайник я в этих эликтрических штуках .Только учусь(с).Посему пойду экспериментальным путём,благо ничего сложного.Но начну с резистора;). А там поглядим...Zippo2 писал(а):но напряжение будет не стабильное, у диода хоть какая то стабильность.
Откуда знаешь? Сам пробовал чтоб так утверждать?
Если что поясняю: РН старого образца не имеет обратной связи (ОС) и поэтому понятия не имеет о том какое напряжение у него на выходе, а судит о напряжении только по входу (напряжению на допдиодах подковы) и естественно с ростом нагрузки напряжение на выходе генератора падает.
Устанавливая диод мы понижаем напряжение на входе РН на конкретную величину равную падению напряжения на этом диоде и РН в ответ повышает напряжение ровно на эту же величину. Стабилизации практически нет - только прибавка напряжения, которое так-же просаживается с ростом нагрузки.
Устанавливая резистор мы также понижаем напряжение на входе РН, но величина падения напряжения на резисторе находится в прямой зависимости от тока протекающего через него - тока РН, а значит от нагрузки на генератор. Без нагрузки ток через наш резистор минимален и подъем напряжения на выходе генератора небольшой. Чем выше нагрузка на генератор тем сильнее резистор старается поднять выходное напряжение тем самым компенсируя обычное для РН старого образца уменьшение выходного напряжения под нагрузкой. Это и есть обратная связь, благодаря которой генератор "знает" о своей нагрузке. Как результат стабилизация напряжения Necros писал(а):!Lnur: а можно ещё раз рассказать и с картинками показать, куда этот резистор засунуть, читал темы, так и не понял )))
Проводок с угловой "мамой" на конце, здесь в правой руке:
вставляется в РН, здесь он чёрный:
Он припаян к шинке (дуге) соединяющей маленькие диоды подковы.
Его нужно отпаять от той шинки, к концу провода припаять резистор, уложить резистор в свободное пространство (с той стороны куда указывает отвёртка) и припаять второй конец резистора к той самой шинке (дуге) откуда был отпаян проводок (только с другого конца).
ЗЫ: Концы провода и резистора нужно изолировать чтоб никуда не коротнуло, сам резистор можно приклеить к подкове.
