ЛёХАА
Авто: ваз21093
в салоне ваз 21093 пахнет бензином в чом может быть проблема???
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Было тоже самое, почитал здесь же на форуме пару топиков - решил заменить прокладку бензонасоса, поменяли, воняет так-же, еще и подсвистывать стало))) В общем что оказалось : Полез снова, а там такая фигня....для того чтоб можно было вынуть бензонасос ну или заменить прокладку режут метал под сидением, так, слегонца, чтоб можно было отогнуть...дак так разрезали что задели Бак, пропилили ЕГО!!! Я был в ужасе....ребятам просто повезло и предыдущему владельцу тоже.
Я заделал герметиком и усё отлично)))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
создавал тему, многое писали, всё перепробовал, не помогло
повнимательнее присмотрелся, оказывается сепаратор лопнул, еле видно, но факт на лицо, вскоре видимо создам тему: "как снять сепаратор"
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
_tos_ писал(а):повнимательнее присмотрелся, оказывается сепаратор лопнул
А в каком направлении на него можно присмотреться без разборки?
Тоже воняло при приоткрытых окнах, сейчас вроде перестало,
или может это только при полном баке было.
_tos_
открываешь лючок горловины бака, куда бенз наливаешь и смотришь на "баклушу" пластиковую, у меня видна сразу, хотя может с другой стороны (которая не видна) есть трещина. там сложнее, может кто напишет как снять сепаратор, дабы осмотреть его со всех сторон?
Andrey2114
_tos_ писал(а):может кто напишет как снять сепаратор
в мурзилке процесс описан
ЛёХАА
Авто: ваз21093
J_rockiN
Во-первых осмотри под задним сидением, где бензоприемник и датчик уровня топлива. Потом под капотом. Ну и про крышку бензобака не забудь.
