Элетрика. Перегорает F18 без видимых причин.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Элетрика. Перегорает F18 без видимых причин. вывод темы на печать
MadFT
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 08:18
Нужна помощь!
Перегорает предохранитель F18 (вентилятор печки, прикуриватель, подсветка бардачка)
Прикуривателем не пользуюсь.
1) Как то случайно обнаружил, что не дует печка. Заменил предохранитель, был 25А, поставил 20А. Проверил, работает.
2) На следующий день не работает. Заменил на 30А, проверил на 4й скорости вентилятора, молотил с минуту - все норм, предохранитель не нагрелся даже.
3) Вечером того же дня сажусь домой ехать.
Бардачок закрыт, прикуриватель выключен, вентиль печки на 0, таким образом я понимаю, что потребители выключены. Вставляю ключ зажигания, поворачиваю. На мгновение стрелки на приборке падают в "0", потом восстанавливают значения, БК пискнул. Завожу - завелась. Предохранитель сгорел.
Где копать?
MadFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 08:31
В проводке, чаще всего прикуривателя, неважно что ты им не пользуешься, ну и остальные не исключаем, коротит где то.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:25
Вообще-то не вентилятор печки, а САУО, поэтому причина выгорания может быть и не в вентиляторе, а в моторе-редукторе заслонки печки.
Отключай по очереди потребителей на F18 (а их всего 3) и смотри.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:27
У меня он тоже перегорал постоянно, остоедини прикуриватель и попробуй...если заработает, значит у тебя перегорел прикуриватель...у него такая защита стоит просто...
Gena_Ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadFT
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:36
Наверное так и сделаю, буду отключать по одному и смотреть что будет. Начну с прикуривателя, потому что свет в бардачке горел и вентилятор работал, когда предохранитель №3 был жив.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 10:38
Gena_Ru
+100, есть такое дело.
MadFT
Проверь гнездо прикуривателя.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 16:09
MadFT
Вроде как бывает шайба изолирующая в прикуриватели разрушается и замыкание там происходит.
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 16:48
MadFT
А у меня тады отдельно предохранитель на прикуриватель получается..Только что менял.Работало всё кроме этого самого прикуривателя.Предохранитель F6. на 15А.А машинки очень похожи.Кроме кузовов.И ровесницы.А проводка по разному, получается, сделана.Буим знать,однако. Smile
Виктор и К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadFT
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 20:03
Отключил прикуриватель (за щитком в "бороде" с пассажирской стороны. Колодка на 2 провода черный красный + колодка на один провод).
Вставил новый предохранитель. Вставил ключ в замок зажигания. Повернул включая зажигания. В этот момент предохранитель сгорает.
Как диагностировать? Может есть какая нибудь методика?
Есть вольтметр и слабо-умереные познания в том что и как он показывает.
Выручайте!
MadFT
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 22:18
Похоже что прикуриватель не при чем. На нем есть напряжение даже без зажигания, и подключен он через другой предохранитель, как у Виктор и К
Продолжил отпыты. Отключил блок САУО, отключил подсветку бардачка. Предохранителя нет.
Включаю зажигание, меряю напряжение по схеме. Напряжение есть, 13В. Но ведь если потребители все отключены, его быть не должно?
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 23:17
Выверни бардачок наружу и посмотри контакты на плафоне подсветки бардачка. Туда тоже идет голубой провод, что и на отопитель. Пошел смотреть схему.
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 23:24
Может об автомагнитолу перетерся провод на контроллер отопителя или подсветку бардачка. Просмотри там все внимательно и отпишись по результатам.
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 10:53
Перегорает предохранитель вентилятора печки (F18, новая панель). Перегорает только на 3-4 скорости и только при заведенном двигателе, при заглушенном все - ок. Подскажите где искать? РН или контакты?
Solar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 13:27
bboyan bboyan В поиск! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154662&highlight=
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 13:54
MadFT
Напряжение будет при включении зажигания.Я тоже совсем не электрик Smile ,а потому искал бы так:Запасся бы предохранителями,для начала Very Happy .На момент эксперимента номинал предохранителя можно уменьшить ампер на 5,наверное.На всякий случай,что бы ненароком дорожки не выгорели или ещё чего.Короче-отцепил потребители,вставил предохранитель,включил зажигание.Сгорел пред,значит потребители ни причём.Искать короткое в провдке.Не сгорел-разбираться с этими самыми потребителями. Как то так в общем.
Не забудь отписАться,где собака порылась,ждём-с Smile Удачи.
MadFT
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 13:58
Виктор и К писал(а):
Не забудь отписАться,где собака порылась,ждём-с Удачи.
Спасибо. Потребители не при чем, без них тоже перегорает.
Планирую подразобрать "бороду", отодвинуть торпеду, искать где перетерся провод.
Были: ВАЗ 2112 2003, Daewoo Matiz 2006
Solar
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:47
Поиск это хорошо, но у меня симптомы другие. Только при заведенном двигателе сгорает предохранитель, вот в чем беда (на этом предохранителе висит только вентилятор печки)
MadFT
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 20:36
Починил!
Опытный элктрик с тестером нашел участок провода который коротил на кузов: от колодки в которой "+" раздваивается на САУО и лампочку бардачка до лампочки бардачка. Этот участок он заменил, с обжимкой. Работы получилось на час.
Сейчас ломаю голову, как отблагодарить. Работаем на одном заводе, я ИТР, он в цеху. Получился день ремонта, загнали в малярку фокус2, красили спойлер, на подъемник Волгу начальника участка сварки, меняли заднюю банку глушителя. Ну и я со своей электрикой Smile
Завод собирает большегрузные самосвалы.
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 11:01
Поздравляю!По поводу благодарности для начала - Drinks or Beer ,таким образом,а потом по обстоятельствам. Smile Главное без фанатизма Very Happy
