Alves
Авто: 78 RUS 21083, 1998, 25к->230к
21083 стала очень медленно набирать скорость. На всех передачах. С первой чуть-чуть лучше, на третей-четвертой ваще как будто стоит.
Это сцепление прокручивается или что хужее?
И если сцепление, то как лучше менять - в сборе или достаточно сменить диск?
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Эсли сцепление то машина ревет а не едет т.е.обороты поднимаются а динамики 0. Замена отдельно или вместе дело каждого свое.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alves писал(а):Это сцепление прокручивается или что хужее?
обороты растут машина не едет?
Alves писал(а):как лучше менять - в сборе или достаточно сменить диск?
вскрытие покажет. может сальник к примеру...
Alves
Скорость не ноль, трогается с места бодро, но по набору скорости значительный провал. Сзади начинают бибикать
, мол чувак освободи дорогу, раз медленно трогаешься.
Если не насиловать обороты, то через некоторое время она конечно и на 80 км/ч выходит и даже едет, но с заметным трудом. Поэтому лишний раз тормозить не хочется. Боюсь, что рано или поздно кабздец настанет и вообще встану и никуда не уеду.
viper31
-=Worm=- писал(а):обороты растут машина не едет?
Так или не так?
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
костас
Alves писал(а):Скорость не ноль, трогается с места бодро, но по набору скорости значительный провал
если у тебя не инж то смотри карбюратор и зажигание возможно если такое произошло после очередной заправки то может быть и бензин какашка тогда попробовать либо его откатать либо слить
Alves
я и погрешил сначала на бензин (Фаэтон), но потом заправлялся и на Лукойле, и на Аэро - та же фигня.
Кроме этого, по-другому себя ведет педаль сцепления.
"Цепляет" почти на отпущенной педали и очень мягко.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Alves писал(а):Если не насиловать обороты, то через некоторое время она конечно и на 80 км/ч выходит
Alves писал(а):"Цепляет" почти на отпущенной педали и очень мягко.
По таким симптомам сцепе пришел конец...
Alves писал(а):Если не насиловать обороты...
Значит насиловал, корзину подпалил, 90% что менять придется корзину + диск + выжимной. (Бери Valeo про это много писали) Ну, и 5% что еще и маховик, а там вскрытие покажет..
