Поделитесь идеями, проблема с электрикой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поделитесь идеями, проблема с электрикой. вывод темы на печать
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 18:52
Есть подозрение, что проблема банальна, потому не пинайте.
Началось все с того что у меня неожиданно от пятичасовой не шибко громкой музыки сел аккум( раньше в таком режиме держал и по 8-9 часов).
Ну сел и сел, всякое подумал бывает. Сосед на авто дернул с толкача завелась, прокатился по делам с пяток км потом еще полчаса на холостых помолотила. Аккум даже не насобирал на оборот стартера аж сигналка заглючила от низкой видимо напруги
Ладно, думаю, опять завел с горки, поехал в город на ближнем и с музыкой через десяток км потухла сначала музыка(перезагужаться майфун стал) еду, еще через 500м глохнет машина, выключаю габариты, зажигание еле светит, с горки опять завел, выключил нафиг все потребители, еду.
Начались провалы и!!! что больше удивило - детонации!!! при попытке раскрутить двиг более 2.5тыс Еле доехал до дому два раза глох при торможении(габариты видими нехило хавают), да что там при включенной аварийке двиг чуть не заглох!
РС Лампа заряда не горит.
Гена, аккум, диодный мост??? С чего начать??
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 19:00
papakarla93i писал(а):
С чего начать??
С начала. Взять тестер и при заведенном движке померить напряжение на клеммах АКБ. Мерить при 2000об/мин и включенном ближнем свете. Если 13.7 -14,7в - нормально, если меньше - виновата таблетка (регулятор напряжения ) или диодный мост.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 19:36
___
Последний раз редактировалось: papakarla93i (08 Июля 2009 20:23), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 19:41
случайно проверил напряжение 24ВОЛЬТ!!!
На аккумуляторе такое? Похоже на пробой регулятора напряжения.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 20:22
Извинения, ложная информация, напряжение на АКБ 11.8в (тестер был в переменном режиме)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 22:01
Если совсем не горит, даже при незаведённой, тогда проверяй питание на тонком проводе гены. А может просто он не контачит. Пошевели его.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 22:09
Уточни сколько лет аккумулятору, может полудохлый уже и заряда на долго не хватает?
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 06:06
С чего начать??
Напяжение в этом режиме 12.4 - 12.6
Лампочка зарядки горит только при выкюченном двиге.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 07:55
Проверь ток утечки. Может гена замкнул, может какая другая епь.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 08:19
Пробой одного из диодов диодного моста
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:15
ты сам провел диагностику Smile как сказали выше - диодный мост пробит
seregaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
