Двенашковод
Здарова!
Даже не знаю с чего начать cry
Предистория. Еще зимой слетели с трассы,тормозной путь был около 100 метров, был сильный гололед, в обчем остановил нас сугроб в кювете.
Проблемы:появилось биение тормозных дисков на скорости около 40 кмч, и стал болтаца .
Решение проблемы: проточил тормозные барабаны и диски, заменил колоки. Хватило на месяц...
Неделю назад влетел правой стороной в люк.Прям хорошо так въехал...Описывать не буду что было при движении(((
Вчера:заменил тормозные диски, барабаны, колодки оставил задние прежние т.к. сильного износа на них не было, прокатал диски, заменил резину (давно хотел уже взять новую).
Итог: "биение тормозных дисков на скорости около 40 кмч" - пропало, но стала бить педаль тормоза, машинна тормозит очень вяло, и есчо, при движении около 30 кмч вся машина дергаеца как на квадратных калесах едит (особенно ото правого переднего колеса чувствуеца), зад машины при минимальных скоростях все так же болтаеца..........
ЧТО ДЕЛАТЬ????
PortizaN
как вариант посмоьреть подшипники ступиц! после удара может постродать!
результат!
"MUHA"
тут дело серьезное... и слет и люк... авто получила серьезные повреждения т.к. удары были не шуточные... заменив одну деталь ты не исправишь ситуацию т.к. малейшее искривление детали будет вести к вибрации или не устойчивости при движении..
Диски тоже прокатывают не очень идеально... возьми у кого нить на пару минут перекинь колесо правое переднее чтоб развеять сомнения.. а что касается задка то думаю что балка искривилась или же опять диски крывые..
!Lnur
- кривой(ые) барабан(ы). supercool
- колёса у тебя квадратные: диски плохо прокатали, резина кривая, или криво прикрутили колёса на шиномонтаже. supercool
Двенашковод
А возможно ли как то измерить правильно ли балка задня стоит и есть ли на ней искривления?
Колеса менял, брал у друга новые (и диски и резина с новья). Все бес толку, машина себя точно также ведет.
и еще!только сейчас заметил что при полном развороте руля налево, идет очень сильный скрежет-лязг от переднего правого колеса lol1 , думаю в этом то проблемка и зарыта...что там может быть опорный подшипник, граната, ступица?
Двенашковод
неа с этим все ок! :gpn
!Lnur
Ступицы не погнуло при ударе?
