BenLADAen
Авто: 21103 2000 года рождения
Люди помогите! На десятке глючить электрика!
Проблема раз. При включении кнопки в положение (габаритные огни) не горят лампы спереди и сзади габаритов с водительской стороны. При включении ближнего света-ближний горит, задние габариты горят так: на пассажирской стороне лампа горит в полную силу (подозреваю вторая нить загорается), а на водительской в обычном режиме. Вот а передний водительский габарит не горит!
До этого постоянно перегорала (нагревалась и плавилась) кнопка включения света. Потом в один прекрасный момент перестала греться.
Проблема два: время от времени срабатывает само по себе реле аварийки. иногда при включении вентилятора радитора срабатывает и продолжает ))) щелкать после выключения вентилятора...иногда срабатывает реле аварийки само по себе и щелкает систематически. Короче живет своей жизнью. Пробовал все релюхи новые ставить-не помогло. Предохранители все новые не плавятся. Советуют менять черный ящик. но енто дороговасто. Помогите может проще лечится.
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
BenLADAen писал(а): Помогите может проще лечится.
попроще- массу всю проверить
