_Жека_
Авто: Ваз2115
В чем причина когда переключаешься с 4-ой на 3-ю передачу?Зажигание или что то другое?
Последний раз редактировалось: _Жека_ (07 Июля 2009 18:03), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
Авто: А8
Не пойму почему именно с 3 на 4...
_Жека_
Авто: Ваз2115
FUZZ 2115 писал(а):Не пойму почему именно с 3 на 4...
Сам не могу понять почему именно с 4-й на третью
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
_Жека_
Машинка карб, инжектор?
_Жека_
Авто: Ваз2115
ДюКЧ
поподробнее можно? в какой момент?
_Жека_
Авто: Ваз2115
ДюКЧ писал(а):поподробнее можно? в какой момент?
Когда выжимаешь сцепление начинаешь переключаться и в тот момент когда машина на нетралке
Alex[bot]
Буду банален, но вам на диагностику надо, а так можно долго гадать и пол машины перебрать....
_Жека_
Авто: Ваз2115
Alex[bot] писал(а):Буду банален, но вам на диагностику надо, а так можно долго гадать и пол машины перебрать....
Спс попробуем разобраться
KyZZMI4
А если просто выжать сцепу?
_Жека_
Авто: Ваз2115
KyZZMI4 писал(а):А если просто выжать сцепу?
Все равно ты ж с повышенной на пониженную переключаешься
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
_Жека_ писал(а):Спс попробуем разобраться
Какого года машина и какие мозги?
Прошивка Заводской ? Краткое описание Описания, замеченные недочеты, рекомендации
Я 7.2
I203EK34
А203EK34 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Не вполне удачная, но на то она и первая серийная. В большинстве случаев характерны ощутимые подергивания при переключении с нижней передачи на высшую и провал при последующем ускорении. Полностью некорректный ХХ ? вплоть до остановки двигателя на сбросе газа при включённых потребителях электроэнергии. Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL35
А203EL35 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 2 серийная версия Ощутимые подергивания при переключении с низщей передачи на высшую и провал при последующем ускорении
Не до конца корректный ХХ Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL36
А203EL36 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия более эластичная чем предыдущие, но легкое ощущение провала при попытке резкого ускорения все же осталась (ошибку корректора двух предыдущих версий наконец то исправили и на том спасибо), не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об), Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
У меня раньше глохла при перходе с 4 на 3
ДюКЧ
_Жека_ писал(а):ДюКЧ писал(а):поподробнее можно? в какой момент?
а холостые-то держит?
Rover_61reg
У меня глохла именно в движении.
_Жека_
Авто: Ваз2115
Rover_61reg писал(а):У меня глохла именно в движении.
Так у меня тоже глохнет в движение редко но все равно глохнет а вот что это такое не могу понять
ДюКЧ
мабудь горилки немае!
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
глохнет на переключении возможно дмрв - померить напругу на нём
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
_Жека_ писал(а):В чем причина когда переключаешься с 4-ой на 3-ю передачу?
Блин такая же фигня была и именно с 4 на 3.Только у меня не глохла,а напряжение проседало(видно было вечером по притуханию ближнего) и такое ощущение что заглохнуть хочет,в этот же момент и обороты падали.Не всегда.
Щас такого не замечал,но раньше напрягало...
Было пару раз что глохла,но это уже на нейтралке и на малой скорости.
Что это могло быть,мож правда кто знает???
Прошивка не завод.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Заводские прошивки на E-III такие...
_Жека_
Авто: Ваз2115
А может быть из-за того что сцепление до конца не выжимаешь на чинаешь переключаться она и глохнет?
Rover_61reg
_Жека_ писал(а):Сам не могу понять почему именно с 4-й на третью
Датчик скорости + обороты+ мозги = касяк. Так заложено в програме. Глюки перехода из мощностного режима в хх.
Имхо.
_Жека_ писал(а):А может быть из-за того что сцепление до конца не выжимаешь на чинаешь переключаться она и глохнет?
Так наоборот, на скорости, зажигание включено - отпускаешь сцепу - машина заводится.
_Жека_
Авто: Ваз2115
Rover_61reg писал(а):Так наоборот, на скорости, зажигание включено - отпускаешь сцепу - машина заводится.
Дело то в том что на маленьких оборотах тоже глохнет а в чем причина не пойму!!!!!!!!
Даже со светофора трогаешься переключаешься на 2-ю глохнет раньше я замечал это только когда с 4-й на 3-ю а сейчас не только
Rover_61reg
_Жека_
Су дя по теме "про троит двигатель" у тебя совсем другие траблы....
МЗ попробуй подмени.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Читал тему не помню только где, у чела машина глохла если начинать движение вперед, а назад нормально ехала, оказалось, что были в натяжке провода на разъеме ДПКВ и при движении вперед двигатель отклонялся и контакт с датчика пропадал. Посмотри может и у тебя то же.
Perevertops
Авто: Акцент
рхх я бы тоже не исключал из этой цепочки
