2115: завелась, поработала 30 сек., заглохла и не заводится
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115: завелась, поработала 30 сек., заглохла и не заводится вывод темы на печать
NORDeo
Авто: ВАЗ-2121, 85 г.в. - старушка :)
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 12:42
Такая ситуация: ВАЗ-2115. Завелась без проблем. Поработав секунд 30 - заглохла. При повторной попытке - стартер не крутит, даже не щелкает. Все. Даже бензонасос не гудит.
Что может служить причиной? Аккумулятор норм - вся электроника работает. Датчик зарядки на аккумуляторе - норм.
Последний раз редактировалось: NORDeo (07 Июля 2009 13:11), всего редактировалось 1 раз
NORDeo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 12:46
Сигнализация, иммобилайзер?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NORDeo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 12:51
Нет, с этим все в порядке, думаю... Сигналка включается и отключается нормально, двери блокируются и разблокируются как обычно. Сирена не орет. Что еще может быть, если в этом причина и как распознать неисправности в них?
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:13
Иммобилайзером пользуешься?
При включении зажигания насос включается?
Чек горит?
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:17
Сигналка блокирует (обычно) что-то одно (стартер, БН и т.д.), а у Вас похоже заблокированы мозги (в смысле не у Вас, а у машины), а это обычно делает иммобилайзер (есть у вас такой?).
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NORDeo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:22
Как понять "пользуешься"? Smile Знаю, что есть и лампочка красная справа под рулем мигает всегда.
Чек горит?
Насос не включается, чек горит. Он горел всегда, как машину купил, но все в порядке было
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:23
Насос не гудит и стартер не крутит?
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
ИМХО ИММО supercool ...
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NORDeo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:24
Спасибо за уточнение Smile
Иммобилайзер есть вроде (см. выше ответ мой). И что теперь делать в таком случае?
NORDeo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:25
так точно: не гудит и не крутит... даже не щелкает, так бы можно было предположить, что проблемка в пятаке
viper31
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:27
Да точно сигналка выбивает Бензонасос со стартером, смотри релюхи на бензонасос справой стороны на стартер с водительской вродь
NORDeo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:36
где их там искать-то? как выглядят? Pardon
goon103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:39
NORDeo писал(а):
проблемка в пятаке
Что такое пятак?
Чтобы убедиться проверьте при включенном зажигании приходит ли плюс на катушку (модуль) зажигания (в штекере помоему средний провод).
Т.е. спец ключик к ней не подносите перед заводкой?
viper31
Справа крышку с пассажирской стороны снимай там релюхи и предохранители на бензонасос, на стартер где водительское слево под ковриком вроде, точно уже не помню
viper31
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:41
Если не крутит реле на стартер сначала смотри
NORDeo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:42
goon103 писал(а):
Что такое пятак?
Ну втягивающее на стартере у нас так называют...
Отверткой ткнул между контактами стартера - искрит Smile
Нет Smile Так заводится... вернее - заводилась cry
goon103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:43
Если машина сама заглохла, причем здесь стартер?
goon103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:44
Не то проверили!
NORDeo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:48
Один раз так уже было, только БН гудел, а стартер щелкал. Тож не заводилась. Умелец один замкнул отверткой контакты на стартере - завелась. Больше такого до сегодняшней ситуации не повторялось
NORDeo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:50
goon103 писал(а):
Не то проверили!
Где искать-то его?
viper31
То есть не реле стартера а реле зажигания проверь, один раз на ходу заглох, его сигналка выбила, разомкнули пару раз и поехала
goon103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:53
NORDeo писал(а):
goon103 писал(а):
Не то проверили!
Где искать-то его?
От него идут провода на свечи (спереди на двиге), к нему идут 3 тонких провода (в штекере + посередине при вкл. зажигании)
Но я то про этот случай говорю.
goon103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:57
Если стартер не крутит, то при чем здесь зажигание.
Я думаю проблема не в отдельных узлах (которые вдруг сломались одновременно), а в том, что этим всем управляет.
Всё таки - сигналка должна быть. Мозги на стартер не влияют.
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 13:21
По названию темы у меня похожая проблема, но немного не так.
Сегодня выпало много снега. Завел, стал чистить машину. Где-то через 5 минут, прогретая вдруг заглохла.
Завожу - схватывает, но тут же глохнет.
Бензонасос качает, давление в рампе есть, стартер крутит шустро, но заводиться не хочет.
Получается, бензин есть, искра есть, но чего-то не хватает. Что может быть? БК ошибок никаких не выдает.
ВАЗ-21093 (1997-2001) -> ВАЗ-21093 (2001-2011) -> ВАЗ-211540i (2011-...)
Peugeot-206 sedan (2010-...)
Curiousman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 13:43
Curiousman Метки грм выставь, проверь на месте ли.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
