BUDWAIZER
полез вчера менять масло. за одно сделал осмотр снизу все го что мог.
обнаружил дырку в глушителе - прогорела (дырка с мезинец). Постучал по глушаку, услышал звук, как будто в нем что то отбало и болтается.
Что делать?менять или варить?
maksson
a-a-i
maksson писал(а):
Менять
+много, там уже варить скорее всего не к чему, если только всю банку листом новой жести обернуть Smile
leon112
Бесполезно занятие - внутри всё сгнило.
olbr
BUDWAIZER
забил на это дело
как начнет "пердеть", поменяю глушак и все
сейчас странных звуков не издает пока что, работает тихо
P.S. один знакомый говорил что некоторые специально дырки сверлят, что бы конденсата не было )))
Eddard Stark
BUDWAIZER
Да дырки сверлят. Вроде как я помню на волгах глушак с завода с дырочкой hehe
BUDWAIZER
olbr писал(а):
BUDWAIZER
Вот здесь посмотри http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3489772#3489772
спасибо за пост
у меня дырка маленькая по сравнению что в посту увидел )))
Fazan007
у меня тоже 21124 и тоже 2007 гв. месяц назад тоже случайно обнаружил аналогичную дырку в глушаке. звук выхлопа был нормальный - пердежа не было, но я всеравно поменял глушак по гарантии. езжу теперь сверкаю новым глушаком:))))
Gloom
Fazan007 писал(а):
у меня тоже 21124 и тоже 2007 гв. месяц назад тоже случайно обнаружил аналогичную дырку в глушаке. звук выхлопа был нормальный - пердежа не было, но я всеравно поменял глушак по гарантии. езжу теперь сверкаю новым глушакомSmile)))
гарантия на глушаки ведь 1 год и 30000 пробега
Fazan007
Gloom
там по конкретным видам глушака гарантия 3 года или 50 тык. так что если у тебя такая же проблема -советую позвонить своему ИПГ и задать этот вопрос
Gloom
хы, хорошо.
на ТО-3 посмотрим
sveinung
а хомут завуячить низзя?! ну...временно, чтоб не пердела... Pardon
olbr
sveinung
Выше посты читай там ссылка была
Лично я обварил.
Глушитель 2005 года 76 тк, 3 месяца езжу, полет нормальный gpn
Fazan007
Gloom
ТО-3?!Smile)))
я думал что ты уже много больше намотал:))) смотрю скока сообщений у тебя и почему то автоматически соответствие большого количества постов большому пробегу в голове рисуется:))))
а получается наверное следующая хня: тебе некогда пробег увеличивать особо так как громадное количество постов написываемых тобою на форуме мешают этому:))))
Gloom
Fazan007 писал(а):
ТО-3?!Smile)))
именно.
Fazan007 писал(а):
я думал что ты уже много больше намоталSmile)) смотрю скока сообщений у тебя и почему то автоматически соответствие большого количества постов большому пробегу в голове рисуетсяSmile)))
прибавь к этим же сообщениям 55 тык на первой двенашке.
Fazan007 писал(а):
а получается наверное следующая хня: тебе некогда пробег увеличивать особо так как громадное количество постов написываемых тобою на форуме мешают этомуSmile)))
не оценил
в курилке и больше наговаривают, только там счетчик отключили.... lol1
Perviz912
здрасте подскажите мне авто2112 2002 года 110 тык пробега глушитель пердит, залезал под авто дерок на выпускной системе нет, а зву как у срейсеров почти, это значит испортился глушак изнутри и какокой из глушаков средний или задняя банка можно както определить?
Супер Мен
банка по любому там наверно у тебя отгнило внутри всё
Gloom
случаем не звенит иногда?
Perviz912
нет вроде и шатал и стучал по банке етой да и по средней, все тихо даже и не знаю уже на что думать, просто если куплю банку, а она будет не причем, ее просто уже не вернешь в магазин. А средний я менял года два назад трескалась труба возле бензобака всегда, поетому и менял, а банка с завода. значит большая вероятность что задняяяя банка?
BUDWAIZER
вчера расказали мне как глушак долговечнее сделать. Красишь огнеупорной краской с наружи, а в нутрь мовиль льешь пол литра. Типа мовиль будет выгорать внутри правда первое время дыметь будет.
короче я не пробовал,чувак на Ланосе торгующий глушаками на рынке себе сделал.
Сергио
Ну на счет
вроде и неплохо должно быть,
чета как - то незнаю...
coolboy
Я варил, предварительно вытряхнув ржу из него! Все тихо!
MartEEN
я тоже заварил по знакомству за пивко, обернули листом железа и приварили месяц ездил, сейчас опять маленькие щельки появились, сечет из под листа. Мое мнение не парить мозг себе, а сразу заменить новым
nnnddd
Да менять это хорошо. Я осень столкнулся с дырой, денег пожалел в срачь менять глушак. Взял кусок асбеста, он не горит, им печные трубы железные обматывают, ленту жести и сделал хомут и затянул 2 мя болтами, уже больше полгода простоял. Короче отдовинул окончательную смерть глушака.
