Alex_E
Никто не пробовал переделать привод газа (от педали к карбюратору)?
Хотелось бы улучшить плавность управления открытием заслонок на малом газу.
Не знаю, это у всех или только у меня, но слегка приоткрыть заслонку довольно трудно: педаль сначала сопротивляется, а потом проваливается. Привод смазан и отрегулирован (вторая тяга - 80 мм, первая - для обеспечения полного открытия и закрытия заслонок).
Есть рекомендации для Нивы (http://www.niva.auto.ru/tehnika/dvigatel/karb/rychag.htm), заключачающиеся в перевороте рычага ("вертолета"). Я попробовал, стало очень хорошо на малом газу, но добиться полного открытия заслонок не удалось, все-таки у Нивы привод немного другой.
Хочу попробовать изменить конструкцию привода, а может и вообще тросик поставить. Если кто-нибудь это делал, поделитесь опытом.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Солекс 08-й на тросик переделывается легко :cool: Вся лажа с провалими из-за тяг пропадает. Педать становится чуствительной и информативной. По аналогии можно и стандартный карб переделать.
Вместо треугольника (на который одеваются 2 тяги) одевается ролик, тросик одним концом крепится в том месте где крепится тяга от педали к треугольнику, 2-м на привод который на карбе. Посмотреть, покумекать, придумать, вырезать, подточить, .... ничего там сложного нет. При наличии старого хлама в гараже, затраты 0, времени час и больше... 8-)
Alex_E
Kot_01 писал(а):Солекс 08-й на тросик переделывается легко :cool: Вся лажа с провалими из-за тяг пропадает. Педать становится чуствительной и информативной. По аналогии можно и стандартный карб переделать.
Забыл написать: 21074, "ОЗОН".
Я с тросиком я примерно так и хотел. Теоретически все понятно, но надо пробовать, а поскольку "старого хлама в гараже" у меня нет, по причине отсутствия гаража, то хотелось бы узнать проверенные варианты.
А пока придется все обмерить штангенциркулем и покумекать немного.
Du
Для москвича есть крепление тросика на ОЗОН. Там железный кронштейн, тросик с креплением, остальная часть через ролик на педаль. Должно работать.
Alex_E
Наконец то сделал! Без тросика.
В варианте с тросиком есть одна проблема: Ход рычага, идущего от педали 27 мм, а ход рычага карбюратора - 35 мм. Поэтому штатный рычаг привода разноплечий. Если установить тросик через ролик, то пришлось бы увеличить ход педали газа, чего мне бы не хотелось.
Поэтому я сделал по варианту, рекомендованому нивоводами, т.е. поднял бобышку на длинном плече рычага. Для этого отпилил длинное плечо от другого такого же рычага и убрал бобышку с длинного плеча штатного рычага. Кусок рычага с бобышкой привинтил на двух стоячках по 6 мм к штатному рычагу. В результате бобышка осталась на том же месте, только поднялась ~ на 7 мм.
Стало значительно лучше в начале хода педали, я честно говоря даже не ожидал.
Одновременно для улучшения информативности педали я вернул пружинку в пневмопривод второй камеры, оставив при этом привод механическим. Теперь момент открытия второй камеры отчетливо ощущается ногой, причем если мое желание открыть вторую камеру не совпадает с желанием пневмопривода, усилие на педали довольно значительное, а если совпадает, то педаль становится полегче, поскольку пневмопривод помогает.
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Alex_E писал(а):Наконец то сделал! Без тросика.
О как!!! А я даже не заморачивался с длинной рычагов. Впендюрил на копейку ролик с троссиком, батя до сих пор наслаждается.
