Gemoroy
Господа!У кого стоит сей девайс,подскажите как он себя ведёт на машине,не гробит ли он ДМРВ и если от него какаой-нибудь толк!Поделитесь пожалуиста инфой,руки чешутся его установить!
PSP31
Не связывайся. Все не так просто. Геморрой это... Smile
D_enis
Дак ты на ник глянь и все поймешь Laughing Laughing Laughing
gl2112
D_enis писал(а):
PSP31 писал(а):
Не связывайся. Все не так просто. Геморрой это... :)
Дак ты на ник глянь и все поймешь :lol: :lol: :lol:
Так вот он и спрашивает, как от ника избавиться.
Даже попахивает :-) :-) :-) :-)
Scorp
Сейчас подробно занимаюсь этой темой. Пока вижу только плюсы Smile . Статистики, пока, к сожалению, нет - девайс совсем новый. Возможно, развернем эту тему на нашей фирме. Ежели руки чешутся - устанавливайте - своих денег эта штука, пожалуй, стоит.
Gemoroy
В качестве компрессора стоит эл.двигатель от "восьмой" печки.Будет ли хватать его мощности?
Scorp
Хватать для чего? Давление наддува в данном случае не превышает 0,4 бар. Достаточно для улучшения тяговой характеристики на небольших (до 3-3,5 тыс.об/мин) оборотах мотора. Большего эта система не дает. Но зато и не требует серьезной переделки мотора, как в случае с наддувом высокого давления. Мое мнение - вполне толково сделанный девайс. Там, кстати, еще один интересный момент есть - интеркулер картерных газов: позволяет снизить их температуру и свести к минимуму их влияние на действительный состав смеси. Короче, попробуем, покатаемся, померяем - будет понятно... :)
P.S. Админы-модераторы!!! Уберите, пож-та, мои повторяющиеся сообщения, коли уж не даете возможности сделать это самому Smile .
Заранее благодарен!
Romano
Что-то сомнительно мне это все... Есть ли какая-нибудь ссылка на это чудо-устройство? Хотелось изучить, хотя бы заочно.
Scorp
В Нете инфы я пока не нашел Sad . А видел на Автосалоне. Там же и с разработчиками разговаривал 8) . Цену заявили от 3200 руб. (отпускная), почем реально продавать будут - неизвестно Sad .
Z
А сместь обедненной не будет ????
CAIIIA_2111GTE
А если ДМРВ ставить уже после нагнетателя? Или я ошибаюсь?
Romano
Да какая разница? Воздух все равно через ДМРВ проходить будет, где бы во впускном тракте он не стоял. Лучше, конечно, ставить его ДО нагнетателя, тогда всякая гадость от устройства (ну, продукты износа или еще чего-нибудь) не будут пачкать нити (или пленки) ДМРВ.
Но судя по тому, что в мировом двигателестроении электронаддув так и не прижился, я сильно сомневаюсь в эффективности этого устройства.
CAIIIA_2111GTE
Все так, но при условии, что подсоса не будет в тракте после ДМРВ ;)
Scorp
Вообще-то агрегат устанавливается разработчиками после воздухомера. На состав смеси влиять не может - мозги ориентируются на общий расход воздуха и соответственно подают топливо. Подсос воздуха из-за негерметичности - один фиг беда, что с наддувом, что без. Насчет мирового автомобилестроения не стал бы говорить так категорично. Например МВ активно использует именно механические нагнетатели, в том числе и электрические (редкость). Причина в другом: для эффективного наддува требуется давление от 0,4-0,6 бар и выше, а электромотор не может справиться с такой задачей (слишком высокие обороты - низкий ресурс). Но при этом: требуется пропорционально уменьшать степень сжатия мотора, усиливать его прочностные и температурные характеристики относительно базового варианта. Иначе мотор долго не протянет Sad .
"Тайфун" не может обеспечить такой эффективности, как "полноценный" наддув, ведь он развивает даление ДО 0,4 бар, но... Во-первых, вполне достаточно "приподнять" тяговую характеристику в нижнем диапазоне частоты вращения мотора (особенно полезно для 16-ти клапанника). Во-вторых, мы получаем мотор, практически независящий от перепадов атмосферного давления (а они очень реально влияют на динамику и экономичность автомобиля). Я, пожалуй, попробую "погонять" эту систему. Вот там и посмотрим...
Шурик
CAIIIA_2111GTE
Судя по ссылкам, нагнетатель устанавливается все же до датчика.
Шурик писал(а):
Лох - это судьба Laughing
http://www.electricsupercharger.com/
http://www.asport.ru/cgi-bin/news/news?id=2965
Z
На состав смеси влиять не может - мозги ориентируются на общий расход воздуха и соответственно подают топливо. ...
Глупость, зачем тогда ДМРВ вообще нужен?[/quote]
maxyrius
2 z
ДМРВ - нужен для того чтобы воздух считать, именно от него ЭБУ узнает сколько воздуха
попадет в цилиндры и расчитывает сколько надо ему впрыснуть туда топлива чтоб все это дело
эффективно сгорело. Т.е. чем больше воздуха пройдет через ДРМВ тем больше топлива поступит в
цилиндры, тем больше будет мощность и расход бензина(от этого не дется).
Но у меня вот вопрос возник, ведь если надув всего в 0,4 бар, и действует он до 3-4 т
оборотов, не будет ли провал где нить около 5-6, в связи с тем что расход воздуха двигателем
перекроет подачу воздуха тайфуном, и просто напросто мотор задохнется, ведь на бОльших
оборотах двигателю надо больше чем 0,4 б, и тайфун станет обузой (насколько я знаю)?
Z
maxyrius писал(а):
2 z
Я знаю для чего он нужен, вопрос был риторический. Если эту херню клеить за ДМРВ то смесь будет обедненной + где воздухан?
Итак- реклама этой хрени достала. Принцип логичен - реализация нет. Все. Закрываем рекламный отдел
Servikt
UP.... типа в продолжение вот этого
Пусть еще энтузиасты помыслят, прикольно все же.. Very Happy
Gloom
Servikt
Зря поднял, опять всякую шнагу начнут нести, типа руууль.
P.S.
Я бы еще автору той темы горчичник влепил за шрифт и жирноту.
