Непонятки с движком?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятки с движком? вывод темы на печать
gnom211
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 17:04
Заводится, тащит, будь здоров.
Но после того как поездиешь минут 30, начинает тупить?
Что это может быть?
Как вариант бензонасос греется, но малоубедительный вариант.
Остановишся, постоишь, бах и сново попёр, но не долго, опять тупит, газ жмешь, а он как черепаха, не хочет ехать.
Поставил новый ДМРВ не помогло.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 17:10
gnom211
ну ты как маленький ей-богу...какая машина?год?
з.ы.особенно фигово когда на продажу собрался ставить Wink
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 17:23
133 писал(а):
gnom211
ну я её продаю, родственнику, в рассрочку на год, без процентов.
2004 год, 2110, 16 клапанная.
и он в курсе этого косяка и всего остального.
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 18:45
Проверить давление топлива и сеточку бензонасоса.
gnom211
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 19:39
имхо, если бы в этом был бы косяк, то она бы сразу отказывалась ехать, о то ведь по началу рвет ......
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 11:29
+многа. Такая же фигня. Раздумываю маслице в коробке поменять, да тормоза проверить, не подклинивает ли...
Тему с допмассой на гену не пробовал?
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gnom211
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:52
Да тормаза в норме!
Масло то при чем?
Сейчас купили новый АКБ, поставили, дрыгатель с пол пинка завелся и работает устойчиво!!!!
Единственно, переднее стекло не опускается стеклоподъемником, видимо застоялось.
Ну а так все тип топ, пока не ездил, может и глючить перестанет.
Dim112
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:58
Наврядли. Такая ***** была 3 раза. Из них 2 раза была в бензонасосе. Сменой последнего все прошло.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 16:04
Модуль зажигания может, у меня 08 инжевая тоже дай бог перла на холодную, как прогреется тупила сразу
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 16:06
я не "ездил на лампочке"
б.н. пробежал в районе 50 000 км.
Dim112
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 16:08
Первый бензонасос сдох на 60 тыков, второй на 145.
П.С. На лампе за все время ездил я ну раз 5 максимум.
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 16:10
Короче как всегда, лечится перебором вариантов.
2 Dim112: была уже на 124 с погружным бензонасосом?
2 Gnom211: а ты если ещё не делал, попробуй всеж допмассу, вдруг удивишься... А масло при том, что у меня при нагреве начинает шуметь коробка
Dim112
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 16:11
Да.
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 16:16
Возьму на заметку
gnom211
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 16:26
Честно говоря не понял о чем Вы, туплю..........
А как и из чего лучше доп массу сделать и куда её присобачить?
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 16:32
Масса от классики, либо самодельная доброго сечения. одним концом на болт гены, другим на шпильку на правой арке.
gnom211
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 17:06
на болт гены........
болт который крепит гену к кронштейну?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 17:37
болт,на гене...на который идет масса
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 18:09
Проще проверить давление топлива при движении. При таких симптомах чаще бывает виноват как я выше писал бензонасос или сетка.
gnom211
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 19:42
cетка есть новая, а как и чем при движении можно померить давление?
gnom211
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 19:46
а вот что еще скажу, машина у меня так тупила постояннно, 20 минут едешь, 5 минуь куришь.
В прошлом году мама лежала в онкологическом хосписе, умирала...
так вот, я не знаю как это объяснить, примерно до смерти мамы дня за два, когда я мотался в жару по Москве ..........и допохорон, (сам все ездил оформлял) машина меня не разу не подвела
те симптомы что бы , отсутствовали в эти дни.
после похорон, все опять повторилось, машина опять начала чудить.
как это объяснить............, думаю что промысел Божий.
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 23:32
Длинный шланг и манометр из под капота выводишь под дворник чтоб видно было и вперед. Я не одну машину так вылечил т.к. на холостых давление в норме, как чуть проехал и падает и авто как будто кто-то держит.
Dim112
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 10:34
Ну еще бензиновый фильтр. Он у меня оказался виновником 1 раз из 3(в остальных случаях бензонасос).
gnom211
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 15:56
скажи, а гдн эту приспособу можно купить и куда её на топливной рампе цеплять там?
я не в курсе совсем.......???
"E"Bosch
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.в.,снежка
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:34
У меня товарищ тоже так попал на три дня простоя и 8500р в итоге вылечил просто дунув воздухом с обычного ножного насоса в топ.магистраль.Говорит пробка была толи паровая,толи воздушная.Короче все ОК
"E"Bosch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
