jkl005
Авто: ВАЗ-21124
Машина 21124, 2005 года.
Заводится нормально, с первого раза. Но если долго ездить, особенно в жару - не заводится пока не остынет двигатель. Где-то теряется контакт. Подскажите где искать???
Стартёр вместе с втягивающим реле менял, стоит замок-блокиратор "Ультра-блэк".
Kachan
jkl005 писал(а):Машина 21124, 2005 года.
Смотри (чисти, протяни) контакты на стартере и массу двигатель (рядом с термостатом толстый провод) и кузов (над левой фарой)
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
4K6RMA
3 года назад была такая проблема - поталкали завелась и больше такое не повторилось, а массы недавно провел на всяк пожарный
Dmitriy_NMSK
Постоянно бывает, если после долгой езды сразу заглушить мотор. Если оставить на ХХ некоторое время - то все ОК.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
jkl005
Опиши по подробнее, что происходит при повороте ключа, когда она не хочет заводиться.
Включается ли стартер, щелкают какие нибудь релющки, тускнеют ли лампочки на приборной панели.......
По твоему описанию никакого диагноза не поставить!
jkl005
Авто: ВАЗ-21124
jkl005
При включении зажигания стартер не крутится, лампочки на приборной доске горят, при нажатии на кнопку чуть-чуть притухают. Остальные потребители (дворники, свет, противотуманки, обогрев) работают.
Имайкин Валентин
Кот Матроскин
Имайкин Валентин писал(а):Ставь доп.реле!
+1, проверено.
так что,
Kachan
Имайкин Валентин писал(а):jkl005
Ставь доп.реле!
