надо тоже отчёд сваять как я зеркала переставлял,поводки красил,глушак варил,шнивовские карлосоны навесил....
что процесс установки сродни твоим поделкам
Но установка и настройка прибора геморрой жуткий ибо в инструкции ересь, думаю отчетик человеческий набросать с картинками, чтоб кто надумает не тра*ался с установкой полдня
так в чём твоя новация?пересказал инструкцию своими словами,подтёр оригинал картинки,добавил обозначения полярности?
тыщщи полторы - две,
так она столько и стоит.
Где она столько стоит, в Москве?
В Питере самое дешевое что я нашел, емнип, 4500
Теперь бы ещё не помешал отчёт о годичной эксплуатации.
А о чем там отчитываться?
пересказать предельно просто, потому как у многих при установке вылазят косяки из-за местами нелогичной инструкции
хотел еще добавить про нюансы подстройки температуры и возможность включения вентиля на 50% мощности с кнопочки с использованием всего одного проводк
видать пока ТС разбирался с инструкцией проводки всётаки попутал,и кратковременно карлосона запустил в полоборотов
а от переполюсовке силы?
Силыч девайсы тупые
мой юный друг двух нивокарлосонов последовательно включеннвх до жопы и шума нет, запас для взлетали есть
Тему в помойку. Тс бан!
понимаю что в рамках отдельной флудилки трудно усидеть, будьте любезны не разводите его здесь
2500 коту под хвост.... не стоит эта игрушка таких денег. ИМХО
на днях буду у себя делать второй датчик
там защита по току предусмотрена и пред стоит
поверь старому связисту,любая деталь в схеме готова пожертвовать собой ради целостности предохранителя и системы защиты
собаки лают караван идет
согласен что цена завышена
второй датчик срабатывает при 93 градусах.... по идее слишком низкая температура
вентиль постоянно будет молотить
