Глохнет после запуска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет после запуска вывод темы на печать
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 19:15
Тема не новая, но из того что писали на форуме, определённой причины не нашёл.
Вообщем на улице тепло, если машина остыла до темп окр среды, допустим завожу утром, или полдня постояла, она запускается несколько сек работает нормально потом обороты начинают падать, и машина постепенно глохнет. Поработать может и 5,10 сек, может секунд 40. Работает сначала устойчиво, потом обороты с какого то момента начинают падать, чих пых и заглохла. Ездит нормально, без дерготни. На прогретой ХХ устойчивый - всё нормально. снимал фишку с ДМРВ тоже самое, только обороты выше вначале держит. Из того что обычно советуют понятно нужно проверять сеточку на БН, давление, РХХ, ДМРВ, мыть ДУ. Перебирать всё это дорого, снимать на пробу не с чего. Диагностов толковых нет, обычно советуют менять всё пока не наладится. Платить им за приём каждый раз - сильно накладно. На ваш взгляд что вероятней всего глючит, чьи симптомы? может недавно кто сталкивался
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 03:44
Может РХХ подклинивает.
Сними РХХ и смажь шток там где пружина, трансмиссионкой.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UTC8
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 1,5 V 16 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 21:06
ibpasha Попробуй померить давление в топливной системе, у меня такая фигня была., прихожу утром начинаю заводить а она глохнет. Померил давление, а там 0,5 единицы. методом тыка выяснилось что без замены бензонасоса не обойтись
UTC8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 18:54
За почти 4 года эксплуатации случался такой симптом дважды. Не могу сказать, что это панацея, но вылечивал заменой свечей. Сегодня утром такой же трабл опять проявился. Попробую и на этот раз поменять свечи, хотя недели две назад снимал их и прочищал. Визуально все свечи были ОК. Свечи БОШ четырехконтактные. Посмотрите, может и Вашим срок пришел под замену.
Yuri UA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 21:29
дроссельны узел чистил? я вчера почистил как рукой сняло!! особое внимание РХХ там гари столько...
тяжело когда стаж меньше года, да ещё и права куплены....Smile
DANILmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temych_p
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:25
вот моя тема http://autolada.ru/viewtopic.php?t=219031&highlight= Ситуация один в один. пробовал перед пуском выждать 2-3 раза , чтобы отработал бензонасос. Раз завелась в этом случае с первого. Другой раз опять заглохла с первого пуска. Сегодян заводил, нажав на педаль газа чуток - не заглохла.На каком-то форуме читал, что так работает ЭБУ по теплу, тиа беднит смесь, а со второго раза - богатит, посколькоу пуск не удался. Подобныепрблемы у многих марок - форды, рено , фольксы - достатончо порыться по инету... У мебя думаю еще померять далвение в рампе, пока не нашел только чем. Нет подхолдящего манометра. Еслби б насос не качал, то тогда и на высоких оборотах и под орку она б тупила. у меня она прет отлично до 5000,больше не крутил.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:26
Со творого пуска все отлично?
Mail.ru
