fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
После замены передних аммортизаторов,зад машины стал значительно выше чем был а перед немного опустился.Как опустить зад ваз 21093?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Убрать домики, если они у тебя есть. А если их нет, то можно у пружины 1-2 витка отпилить
MUSTAFA23 писал(а):Убрать домики, если они у тебя есть. А если их нет, то можно у пружины 1-2 витка отпилить
А если их нет поставить прогрессивные пружины Клаксон -30
allisandr
Авто: пешеход.....
или вооружится болгаркой
DNKDNK
fantom343
такое возможно если стояли по кругу газомасляные амо, а передние сейчас заменили на масло. лечить заменой задних амо на масло (тем более что говно получилось. я еще понимаю перед - газ, зад - масло, но никак не наоборот)
в любом случае пружины пилить нефиг - назад не припаяешь есличо
_sils_
Авто: BMW-318(1979), BMW-520(1982), ВАЗ-2101(1988), ВАЗ-21099(2001), Hyundai Sonata (2004), ВАЗ-21154(2009)
Berkut_Spb писал(а):MUSTAFA23 писал(а):Убрать домики, если они у тебя есть. А если их нет, то можно у пружины 1-2 витка отпилить
То есть просто пружинами возможно опустить зад ????
viper31
Авто: ВАЗ 2190
У тя стойки задние походу не родные высокие поставишь короткие пружины на высокие стойки потечет все нахер очень быстро, выход один ставить назад стоковые стойки
_sils_ писал(а):Berkut_Spb писал(а):MUSTAFA23 писал(а):Убрать домики, если они у тебя есть. А если их нет, то можно у пружины 1-2 витка отпилить
Именно. Но проверь с начала стоят ли проставки.
_sils_
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
кинуть пару мешков цемента в багажник
а так балгарко рулит
главное, что при посадке пассажиров не "скрёб" защитой о резину
