slash
Авто: 21102 8v bosch m1.5.4.
ваз-21102. Не держит холостые. Стоит включить на ходу нейтралку она глохнет. Заводится через раз.
Первым делом заменил РХХ, проблема осталась. Стал искать подсос воздуха, слышно в районе дросельной заслонки подсос. Подумал что через РХХ сосет, снял прокладочка на месте, вообщем через него не может. Больше ничего не заметил кроме как рядом с РХХ есть какой то штуцер закрытый резиновым колпачком. Зачем там нужен этот штуцер, не знаю, может там и должен чуток подсасывать или как ?
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
а это к атсорберу идет.У меня от туда подсос воздуха был,заменил резинку на шланжечек заглушенный и все в поряде!
slash
Pioneerxp2 писал(а):а это к атсорберу идет.У меня от туда подсос воздуха был,заменил резинку на шланжечек заглушенный и все в поряде!
Т.е. там никакого подсоса не должно быть? пробовал тупо затыкать пальцем ))) не помогло.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Ду надо было мыть + воздух кроме как через воздушный фильтр ниоткуда поступать не должен
slash
creepjacklamer писал(а):Ду надо было мыть + воздух кроме как через воздушный фильтр ниоткуда поступать не должен
Ду мыл тщательно. Ну надо попробовать шлангочку с заглушкой тогда, надеюсь поможет.
slash
постаил эту шлангочку, но ничего не помогло
. Смотрел на свечи, нагар на них светлый, значит бедная смесь, наверное все же воздух где-то сочится. Но не могу найти где. пробовал и воду поливать ничего не нашел. Шож делать то а ?
slash
Разобрался... причина была в тросике газа. он была чуток подтянут и дросельная заслонка была приоткрыта на 1%.
