Детонация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Детонация вывод темы на печать
Nails
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 22:54
Приветствую, All!
Сабж, собственно! На 21214-20, 2002 г. рождения. Пробег 11200 км.
Бензин 95 (заправляюсь на заправках
одной компании). Практически
при любой передаче (особенно отчетливо на 3-ей). Температура двигателя нормальная -
не перегревается. Свечи после дальней поездки оказались в красном налете (мож это конечно из-за того,
что домой 2 т.км шел на 92-ом). На всякий случай заменил на новые (Finwhale).
ШТАТ никаких ошибок не выдает.
Ну и еще, при первом запуске при холодном двигателе машинка вся
подергивается и частенько обороты падают до 0, если не помочь
акселератором. Причем второй пуск проходит без проблем.
Прочитал, что это возможно из-за неисправного ДМРВ (хотя из
другого источника узнал, что причина этого - залипание РХХ).
Возможно ли, что это звень одной цепи, ведущей к замене ДМРВ.
Может кто помочь выполнить простейшую диагностику своими руками
для определения причины детонации и подения оборотов при пуске
(нет особого желания платить сервисменам за их любимый ответ
"менять ДМРВ", а хорошего спеца поискать надо).
Спасибо.
Nails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 21:58
Может кому пригодиться. По поводу пуска холодного движка: проблема исчезла после чистки РХХ и ДП (шток с иглой оказались в саже - черный бархатистый налет). Видимо масло из шланга вентиляции картера попадало в канал РХХ и это привело к его замасливанию. Вот. А ДМРВ все же собираюсь проверить на диагностике - на всякий случай (хотя, судя по расходу топлива все исправно, а CO проверять на себе не хочется).
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
