den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
У меня такая проблема привод левый при разгоне начинает щелкать и при торможение, подскажите что там надо заменить что бы не целеком и какую сумму обойдется, и на скока его хватит а то мне ехать до дому еще 1000 км, и есле развалится что случится не че страшного?
Izengard
Авто: Серебристая Ваз-2115, 2003 г.в., инж.
А щелкает примерно ближе к колесу или к коробке? В повороте и на прямой тон щелчков одинаковый? Если разогнаться и выключить передачу - хруст остаётся ?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Элементарный вещи: проверить целостность пыльников 90% что щелкает та грана у которой порван пыльник. Если оба пыльника в норме - не морочь голову ...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Flyman
+1 Там больше нечему.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Flyman писал(а):Если оба пыльника в норме - не морочь голову .
Не факт, некоторые гранаты и при целых пыльниках летят.
Flyman
Александер2115 писал(а):Не факт, некоторые гранаты и при целых пыльниках летят.
Согласен! Летят, но не улетают...
Вопрос то стоял так:
den-t писал(а):на скока его хватит а то мне ехать до дому еще 1000 км
А там приедет домой спокойно разберется...
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Кстати автор вроде говорил про "щелчки" а не "хруст".
den-t при вывешеном колесе пробовал крутить?
den-t
Izengard писал(а):А щелкает примерно ближе к колесу или к коробке? В повороте и на прямой тон щелчков одинаковый? Если разогнаться и выключить передачу - хруст остаётся ?
Ближе к колесу, ну пореще газу дашь по чаще, скорось выключаю не че даже на малых нормально тишина тольно моленько подскриповат.
A_z писал(а):при вывешеном колесе пробовал крутить?
да тишина
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Flyman писал(а):Если оба пыльника в норме - не морочь голову ...
Да уж...
На этих выходных менял амо в сервисе,при замене увидели порванный пыльник.Меняем,ну конечнечно.Сняли гранату,а там нет подшипника.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
den-t писал(а):Ближе к колесу, ну пореще газу дашь по чаще, скорось выключаю не че даже на малых нормально тишина тольно моленько подскриповат.
Это внешняя граната. Если только началось, то 1000 км можно спокойно проехать.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
это ШРУС (попростому "граната") под нагрузгой щелкает.
Сколько "прощелкает" трудно сказать все зависит от степени износа или разрушения (это в сущности такой же подшипник) может и доедешь...
на моей памяти люди с таким дефектом долго ездили и даже потом продавали "тачки"....
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Mikhail_Sh писал(а):на моей памяти люди с таким дефектом долго ездили
Я тоже с таким ездил, правда трещало только при поворотах. 2 месяца ездил пока не поменял.
Александер2115
Mikhail_Sh писал(а):Сколько "прощелкает" трудно сказать все зависит от степени износа или разрушения (это в сущности такой же подшипник) может и доедешь...
Я уже 1,5 года катаюсь, но у меня ШРУС ВАЗовский оригинальный. Если у автора левак, то может и сразу встать. Видел как мужик встал с ШРУСом, говорит: "он минут пять назад хрустеть-то начал...".
Автору - старайся ехать не давая сильной нагрузки (резкие ускорения, особенно в поворотах и в гору) и тогда нормально доедешь.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
собственный опыт (у меня не щёлкало, просто в один прекрасный момент, при плавном длинном повороте руль начал, с достаточно большой амплитудой, ходить из стороны в сторону): 600км с момента проявления трабла, с оочень хорошо нагруженным прицепом, крайние 150 км тормозил одновременно с нажатием на газ, иначе закусывать начинало и машина стремилась уехать на встречку (идиот, что тут сказать
), до дома не доехал 20 км - на светофоре, при крутом правом повороте высыпались шарики из-за того что разрушился сепаратор во внешней гранате - это уже вскрытие показало
ЗЫ как назло в той поездке все сервисы, попадавшиеся по пути, были закрыты - закон подлости
автор, собственно вот уже сказали - доедешь полюбому:
Александер2115 писал(а):старайся ехать не давая сильной нагрузки (резкие ускорения, особенно в поворотах и в гору) и тогда нормально доедеш
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
У дядьки моего давно как-то была 9-ка, брал новую, на 1-й тыще захрустел 1 шрус на 3-5 второй, через лет 5-6 продал ее с пробегом 150000 и заводскими шрусами
а бывает разваливаются и хрустнуть не успев, как повезет кароче
