Гуляет шкив на КВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гуляет шкив на КВ вывод темы на печать
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 13:59
Проблема такая. Стоял родной гена и уже тада заметил что шкив ремня гена на КВ как бы гуляет, но подумал, что это может быть зрительным обманом из-за ремня. Поставил гену 2112 вроде все крутилось ровно, но с неделю назад заметил что шкив снова себя так ведет. Мужики.... у кого такая фигня была? Мож мысли какие есть?
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 14:02
Заведи со снятым ремнем гены и посмотри. Чтоб не было зрительного обмана. Под шкив во время установки ничего попасть не могло?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 14:04
А ничего не открутилось?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 14:06
Да вроде мертво все сидит. Сегодня попробую завести без ремня. Но все равно уверян что гуляет не ремень, а шкив.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 17:05
Может стоит поглядеть на состояние шпонки.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 17:12
Aleksey_Sh
Была такая же фигня, тоже сменил карб. гену на 10-ый.
Закончилось тем, что срезало(или вылетел) штифт на шкиве коленвала.
Проверь тщательно затяжку шкива на коленвале и ровно ли он там стоит.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 22:12
первым делом:
гуляние осевое или радиальное?
если осевое - это когда сбоку смотришь, а шкив влево-вправо ходит - это одна песня: берешь монтировку и пробуешь за шкив туда-сюда подвигать. если двигается 2 варианта: шкив с резинкой - возможно резине хана: меняем шкив, если цельнометаллический - лезем в двиг: упорные полукольца просятся на пенсию (стоят на 3, средней, опоре КВ.
если радиальное (мож не точно выражаюсь, тогда Pardon ) - шпонка скорее всего, вернее не шпонка а штифт, который вставляется в отверстие в боковой поверхности нижнего шкива ГРМ, но тут возникает другой вопрос: центральный болт шкива хорошо затянут?
шпонка стоит на нижнем шкиве ГРМ, а не гены lol1
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 00:34
Менять скорей всего придётся звездочку коленвала и шкив, так как шпонка скорей всего уже раздербанила отверстие в обоих. Если сцепление выжать не появляется никакой стрекочащий звук??? Если есть таковой (без нагрузки шкив болтать начинает во все стороны), то менять срочно, у мну было такое шпонка вообще нафиг вылетела аж, шкив проворачивался на несколько градусов туда-сюда, отсюда ДПКВ начал считывать метку не совсем правильно. Каждая заводка и работа движка после этого была уникальной pst
Maniak1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 11:20
блин, прежде чем что-то говорить, неплохо было бы изучить матчасть и подумать головой lol1 или вы не видите различие шпонки и штифта? еслибы у стартопикера убилась шпонка, то тема бы называлась по другому, например "не совпадают метки ГРМ", "двигатель не заводится" или как-то аналогично
при убитии штифта , не позволяющего провернуться шкиву ГРМ и шкиву генератора (ведущего, на КВ который) относительно друг друга, как правило ослабляется ценральный болт, крепящий пакет шкивов к КВ. Раздербанить там ничего не может, тк фиксирующий штифт пустотелый, выполненный из листа толщиной 1.5-2 мм свернутого в трубку - скорее его просто разрежет
это как раз при приходе "северной собаки" к упорным полукольцам lol1
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108212, фото №16 - в отверстие в нижнем шкиву ГРМ вставляется штифт, шпонка располагается в ступице нижнего шкива ГРМ
vfac
SA
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 18:14
Bird64
Биение шкива генератора не то, чтобы осевое или радиальное,
а как бы плоскость вращения шкива не перпендикулярна оси коленвала. Так как нижний шкив ГРМ сделан из очень мягкого металла, можно сказать из говна, то это биение шкива генератора через штифт быстро разбивает посадочное место этого штифта в нижнем шкиве ГРМ и штифт вылетает, естественно пропадает зарядка,
и шкиф генератора моментально стачивает торец нижнего шкива ГРМ.
После чего нормально прижать их друг к другу невозможно и надо менять нижний шкив ГРМ. За@бешся его снимать.
Maniak1987
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 18:22
Pardon штифт конечно
Bird64
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 11:44
тема давно, наверное, исчерпала себя, но
wwow pst 63 vfac
ну что тут скажешь еще Pardon
SA
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 12:18
Отверстие под штифт D5мм на нижнем шкиве ГРМ было разбито до овала 5мм х 11мм.
Может там металл и не "очень мягкий" Smile , но пустотелый штифт оказался тверже (или прочнее) шкива.
