sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
достала меня моя сигналка
viper 500HF, послужив верой и правдой около 7 лет, выкинула фокус -
почти перестала реагировать на брелок...
однажды глюк вылечился пропайкой брелка (микротрещины были), а теперь... реагирует то на один брелок, то только на второй... причем, если начало реагировать, то, если нажимать раз так 10-20 подряд - пашет, все супер... выжидаешь минуту-другую, оппа... давишь на кнопку, может и сработать, но секунд через 5-10, а то и вовсе не сработать... давишь, давишь, пока не сработает таки... но бывает, что и фигушки... че делать?? батареек 5 штук купил - не то...
"уплывает" динамический код? или просто сигналка "не ловит" сигнал?
кстати, болезнь начиналась с все уменьшающейся дальности приема...
что посоветуете? выкинуть не могу - на новую денюшков пока нету...
Niko06
Уплывающая дальность это две причины.
1-я подсадка батареи.
2-я уплывание частоты (возможно как приема так и передачи)
решается подстройкой частоты на брелоке.Там должен быть подстроечный конденсатор.Наобум крутить не советую.Но иногда тоже помагает(или совсем перестает работать)
Классическая настройка.Осциллограф подключить на выход радиочастотной части.Постепенно удаляясь с брелоком наблюдать сигнал приема ,подстраивая регулятором на максимум амплитуды приема.Поскольку оба пульта выделываются,то мне кажется что уплыла частота приема.Такое бывает ,но редко.Хуже если есть какая-то неисправность.
avp1978
Авто: ВАЗ 21053 ВАЗ 21093
незнаю... ябы для начала отключил сам блок сигналки от питания.. принес домой и проверил все кондеры по схеме... потом вч диоды в схеме детектора.. дорожки бы протоер. была у меня такая лажа сигналка cenmax ultra. проверка выявила пробой емкости.. 3 штуки иии один диод глючил.. цифровой тестер показывал норму а аналоговый пробой! поменял.. пропаял дорожки на приемнике.. все заработало и по сей день.. контур приемника трогать не стал.. хотя делается это и без приборов... настраивал челу на enforcere ... отходилось от машины до того места что сигналка переставала слышать брелок... контур на 90 градусов в плюс.. сигналка сиганал не ловит. подделаем метку где стоял. подходим ближе. как брелок заработал . делаем контур на 180 в другую сторону .. проверяем. отходим на старую метку. если ловит отходим еще и проверяем. и таким макаром по градусов по 20~30 ловим максимальную дальность.. этап 2.. беретса один чел.. который стоит в точке и жмет брелок.. у сигналки плавно также проверяем контур.. чел отходит.. на пару шагов где брелок перестает работать...и проверяем контур на 30~90 градусов.. .. вот.. по приборам конечно былоб лутчше но кроме пива , кореша , и поля у стоянки больше ни че небыло!. вот но а до всего этого я бы врубил микроамперметр и посмотрел что по току у брелка... хотя раз говориш на обоих такая лажа то скорей всего у тебя глючит контур приемника на самой сигналке... зачастую .это либо емкости на фильтрах ушли.. или надо смотреть! Логика обычно если отказывает то напроч..
sly_074
начинка брелков не предполагает настройки - микросхема, две кнопки, 4 сопротивления и кварц по-моему...
короче говоря, прикол был в том, что долгими нажатиями кнопок туда-сюда и регулировками контура самого блока можно было добить работы брелка, но только одного!!!!
если начинать возиться со вторым, отказывал первый и история повторялась..
и вообще, пока не подстроил контур блока, то даже при работоспособности одного брелка, его работоспособность через 2-10 минут улетучивалась
вот один таки настроил и так оставил... настроил на максимум дальность (только поворачивать пришлось не на 30-90, а по 10 ! градусов)
посмотрим, что будет дальше...
прошел вот один день..
всем спасибо ! 8-)
