? про вибрации(зуд) и шрус.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ? про вибрации(зуд) и шрус. вывод темы на печать
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 15:47
Анамнез:
При скорости больше 80-90км/ч ощущается не сильная вибрации (зуд) на органах управления (руль, педали). Под нагрузкой чуть больше, накатом меньше. При плавном перестроении, из ряда в ряд, под тягой вибрации (зуд) увеличиваются, при левом повороте сильно, при правом не на много.
Диагноз: Замена вн. шрусов?
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 18:38
если колесные и тормозные диски в балансе, то ИМХО финишная балансировка поможет.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 21:48
Tolyan2006
А почему при маневрах вибрация увеличивается?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 04:59
Смотри внутренние ШРУСы, какому то из них скорее всего звездетц. у самого та же проблема, долго искал откуда звук, потом на подъемнике завели и все стало предельно ясно.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
