Безонасос, карб или что-то еще?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Безонасос, карб или что-то еще? вывод темы на печать
Manimal
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 19:33
Такая история.
Сегодня ездил полдня по делам...с 100-ку намотал. Все было прекрасно.
А потом, бац... машина стала захлёбываться. Газ жмешь, а тачка дергается как эпилептик, вся трясется и не едет. Но не глохнет при этом.
Причем, когда сильнее нажимаешь педаль газа, то машина как-будто просыпается. Дерганье пропадает, летит... все пучком. Только сбросишь скорость - опять дергается и захлебывается.
Постоял около 40 минут. Завелся - поехал. Все нормально... Пару километров проехал - опять всё началось. На ЖД переезде пока стоял заглушил. Завел опять все нормально. Через пару км. вся фигня с дерганием и захлебами повторяется.
Куда копать?
Manimal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 20:19
Manimal
начни с продувки жиклера хх..
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 20:25
Частая фигня, электромагнитный клапан забился фигнёй всякой, продуть его нуно.
Вчера он у меня засрался, на холостом ходу обороты падают, скачут, газуешь всё норм, отпускаешь газ, холостой ход скачет только так.
Если повторится такая фенька, то нужно уже почистить весь карбюратор
Alex_amigo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 21:09
Проще сразу промыть весь карб,но можно перебросить провода с 1 на 4 цилиндры и завести,машина будет чихать в карб и половина мусора вылетит,но это не на долго,так,легкая мера,чтобы до дома доехать.Только заводить с фильтром иначе,может загореться.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Manimal
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 21:26
Звучит зловеще. Можно чуть подробнее? С каким фильтром заводить?
temych_p
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:05
Проще для чистки канала хх на заведенной машине, немного вытащив подсос, выкрутить ЭПХХ, и его отверстие 3-4 раза позатыкать пальцем. Оборотов добавить, чтоб не заглохла. Там что-то типа разяжения получается, и канал прочистится. Ну а жиклер просто снять с клапана и продуть.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:28
Manimal
Бензонасос тоже нельзя исключать. Судя по описанию машина дергаться начинает после стоянки, т.е. после того, как опять нагреется...
Но и коммутатор проверить тоже неплохо. При таких именно симптомах он у меня умер.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Izengard
Авто: Серебристая Ваз-2115, 2003 г.в., инж.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:33
У меня так было, когда из-за плохого бензина сеточка БН засорилась...
Летаю низенько, не ниже 140 км/ч Wink
Izengard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 10:11
Свечи.
У меня такое было, устранилось заменой свечей
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 11:12
Ну началось!
Ни про что не забыли?
А прочитать перед тем как советовать..
Это точно не ЭМКПХХ иначе бы заглохла...
Насос ускоритель работает, вторая камера работает.
А вот теперь предположу, что проблемы в первой камере, а по сему:
Только по тому что все равно разбирать...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 11:28
Alex_amgo писал(а):нужно уже почистить весь карбюратор
но все же ХХ может быть к этому причастен - конструктивная особенность Солекса - на режиме до 2500-3000 (если мне не изменяет память - давно это было Pardon ) система ХХ используется
добавлено: http://solex2108.narod.ru/solex.htm - более менее написано
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:31
Flyman
Подождем отчета от автора...
Manimal
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 18:42
Короче, неисправность еще не устранена. Записался к мастеру на завтра.
Развитие событий такое:
1. Нашел "мурзилку" и прочитал в ней вот что:
Вот описание рывков и провал ТОЧНО КАК У МЕНЯ. И про педаль в пол и про всё остальное.
2. Далее в мурзилке была фраза о том, что можно доехать до сервиса надев на упорный рычаг привода второй камеры кусочек резиновой трубки. Обороты вырастают до 2000 но двигаться можно без проблем.
Я сделал так. Завелся моментально и сразу же уехал до сервиса. Карбюраторщик на сегодня был целиком занят, поэтому я записался на завтра утром. Без приключений доехал до дома.
Вывод какой? Если верить мурзилке, то проблема в засоренном топливном жиклёре первой камеры.
Вроде так?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 20:39
Оно и есть скорее всего.
На этих оборотах при отсутствии нагрузки в основном на ней и работает, в куче с переходной, НО, если уж забился так что на езду влияет(хотя там уже ощутимо больший вклад ГДС, т.к. нагрузка есть и открытие заслонок больше), то ХХ точно лишимся.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Manimal
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 21:46
Причина неисправности - КАРБЮРАТОР. А именно жиклеры первой камеры. Был куплен рем.комплект. Все старые части были убраны и поставлены новые.
Сегодня целый день поссле ремонта ездил - все ОК.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 22:00
Ну так про то и речь велась, а так как жиклёр сам по себе "сломаться" не может, просто бревно путешествовало и его периодически затыкало.
Ох уж эти ремкомплекты, ну будем надеяться что нормальный попался.
Manimal
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 00:03
Да уж. Будем надеяться.
Кстати, мастер посоветовал поскорее заменить карбюратор на новый. С его слов, нарушено идеальное прилегание верхней и нижней частей карбюратора. Типа, возникло микроскопическое дугообразное искривление одной из плоскостей.... и карб подсасывает воздух. Из-за этого дефекта невозможно полноценно отрегулировать холостой ход.
Так что вот.... такая история.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 00:11
Manimal
некоторые так лечат(это не моё)
п.с. я бы незадумываясь так сделал, если бы плоскость была кривая....
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 21:30
0,4 металлоасбестовая прокладка держит норм, можно и поправить, сложного особо и ничего нет.
Manimal Если действительногложет сомнение насчёт подсоса воздуха, то шприц с бензином в руки, и на работающем моторе прокапать подозрительные места, тайное станет явным.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:28
я так в свое время и сделал gpn
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 08:50
ALEX_69
У меня зазор 1,1 и ничего: ХХ 990-1000.
Никак не доберусь подправить...уже год... cry
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 11:31
Sonauto99
Ну и пусть трудится , не мешай, будешь зачем нибудь снимать, тогда и подправишь.
